Besoin d'aide pour le branchement éolienne air breeze
1879 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
AMEL SANTORIN (Monocoque)
sujet n°106361
Qui a déja installé cet éolienne? C'est bizare il y a trois fil qui sortent du moyeu un noir un rouge et un vert. que fait on du vert? apparament cela serait une terre ? sinon si j'ai bien compris au niveau du bouton strop il y a de chaque coté le + et le moins et au milieu le + coté éolienne?
MErci de vos éclairage
TIROT 702
réponse n°224532
Bonjour Richard!
Alors où  l'as tu trouvé cette Air Breeze???
Le vert est bien une mise à la terre,  si l'on peut dire sur un voilier!
Une explication plus bas sur les fils...
Je t'ai envoyé le schéma électrique de branchement fourni par Air Breeze par e mail.
Tu devais l'avoir avec l'éolienne non?????
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=45519&topic_id=22&st_row=1
VIK 120 (Catamaran)
réponse n°224533
bjr , j ai laissé le fil vert sans branchement , juste je l ai isolé
réponse n°224534
Merci pour vos renseignements c'est ce que je pensais . Je l'ai trouvé chez Shepards à Gibraltar. Je suis actuellement à La linéa .
Normalement j'ai rendez-vous avec un gars qui va me faire le support. Apres mainte reflexion je vais la mettre sur le portique . C'est un compromis entre le poids dans les haut et la difficulté d'intervention en cas de problème si je la met sur le mat d'artimon et sur le portique l'ombre portée
voili voilou
VIK 120 (Catamaran)
réponse n°224535
pense simplement si tu léves le bras , genre tu salues quelqu un de pas te prendre l hélice ..... hélice en carbone ??
VULCAIN 5
réponse n°224610
voili voilou
 Bonjour.
 Il est important de brancher le fil de masse a la masse , surtout sur cette éolienne dont l´électronique est très fragile . Pour une bonne masse il suffit de s´assurer de la continuité électrique entre le mat de l´éolienne et par exemple un boulon de quille sur un bateau en fibre de verre . Ou peut-etre as tu quelque-part une plaque de masse , pour la radio par exemple ? L´absence de mise a la masse est une clause de refus de garantie pour le constructeur .
Joel
