Batteries "OPTIMA BLUE TOP".
3300 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
LAGOON 410S2
sujet n°92237
 Je vais changer mon parc batteries par des "BLUE TOP" de chez "OPTIMA". Est-ce que quelqu'un a une expérience à ce sujet ?
Merci à tous.
AMEL MARAMU
réponse n°147684
Ce sont d'excellents produits, pas de sulfatation, légèreté, possibilité de décharges profondes sans dommage ce qui permet de mettre des batteries de moindre capacité. Seul vrai problème:...le prix. Je vous renvoie sur le site de Patrick Naegels "Caramel" qui a un dossier complet sur ce sujet.
http://www.amelcaramel.net/menutechenergie.php
LAGOON 410S2
réponse n°147693
 Merci Shooner, ce que tu me dis correspond exactement à ce que j'espère, à savoir :
Je remplace sur mon catamaran, 3 batteries de service classiques de 150 AH chacune, donc 450Ah que je vide qu'à 20% donc 90 AH par jour par 7 batteries OPTIMA BLUE TOP 50 AH donc 350 AH en espérant pouvoir consommer au maximum 40 %, donc 120 AH maximum par jour. Si nécessaire, je rajouterai 2 batteries supplémentaires de 50 Ah, ce qui m'amènera à 450 Ah.
Je remplace également mes deux batteries moteur de 70 Ah par deux de 50 Ah. Prix prévu : 165 € par batterie.
Le problème propre du catamaran c'est que le parc batterie est dans une des deux coques et que le matériel situé sur l'autre coque souffre d'une chute de tension qui peut atteindre 1 volt, j'espère également que les chutes de tension seront inférieures avec ces nouvelles batteries.
Encore merci.
réponse n°147716
Michel, il me semble que la chute de tension est liée au cable (longueur, section) mais en aucun cas à la batterie elle même.
Jean-Louis
réponse n°147720
comme on est dans les batteries j'avais un renseignement aussi..
Est ce que quelqu'un aurait des renseignements sur les trucs éléctronique anti sulfate pour conserver l'autonomie de nos batteries ? Megapulse, ou regenerateur de batterie
Pascal
réponse n°147842
 la chute de tension n est pas seulement lie a la dimension des cables c est aussi lie a la distance entre batterie et consomateur  propriete du courant continu
Trismus 32 (Monocoque)
réponse n°147852
Nous avons 4 optima a bord . Une pour le moteur , une pour le guindeau et deux pour la servitude . jamais de soucis . Elles sont maintenues par un px sol. jamais de problemes . Nous avons un frigo  et pas mal de truc electronique qui consomment pas mal. Nous n'hesitons pas a eclairer et tout va bien . le prix est assez élévé .Je pense que ce sont des batteries fiables .
LAGOON 410S2
réponse n°147856
Tout à fait d'accord avec toi CaptainJPP, mais j'ai changé le câble d'alimentation de 6mm2 d'origine construction du bateau par du 10 mm2 et au lieu de 0,8v de chute en ligne, je n'ai plus que 0,2v ; il faut dire que mon frigo est placé à 7 m du panneau général d'alimentation, ceci explique celà.
Merci pour ton info et bonne nav
LAGOON 410S2
réponse n°147858
 Bonjour Gunt-Fluk,
Merci pour cette info. Je vais donc remplacer mes 3 batteries de 150 Ah au plomb par 7 batteries Blue Top 55 Ah et mes deux batteries moteur de 70 Ah par 2 batteries Blue Top 55 Ah, puisque ces batteries sont servitudes et démarrage. Tout ceci me permet de réutiliser mes bacs à batterie puisque je peux en mettre 2 par bac.
J'ai trouvé un prix de 245 € par batterie rendue sur mon bateau, c'est le prix en Grèce.
Encore merci et bonne Nav.
MOODY 422
réponse n°147918
En lisant le titre"Optima blue top" je me suis souvenu que j'avais 3 optima 75 amps en servitude.Je les avaient oubliées depuis 5 ans.
Je vis a bord toute l'année et elle sont trés sollicitées.C'est un bon investissement.
