batteries freedom delphy marine
2074 lectures / 15 contributions / 0 nouveau(x)
PASSOA 47
sujet n°95639
ces batteries existent elles toujours? plusieurs ships me disent qu'elles ne se fabriquent plus ? merçi de votre reponse     captainwat
réponse n°166223
 Oui on les trouve toujours, chez la plupart des ships et elles sont distribuées notamment par Accasillage Bernard
PASSOA 47
réponse n°166241
à jean paul   merçi pour ta reponse    captainwat
réponse n°166300
Philippe G a écrit :
Le lien, même s'il apparait court dans le message (souci d'écologie ?) est complet et pointe directement sur la recherche concernée.
Suffit de mettre la souris dessus, on voit le lien se développer dans la barre d'état en bas de l'écran de l'ordi...
Cordialement, Philippe
 Merci du renseignement! Ma souris doit être stupide, mais si tu mets la flèche sur le lien, elle devient une main, mais le lien lui même ne se développe pas! Voir lien sur première réponse à ce fil. En tout cas je viens de le faire et n'ai rien vu! Cordialement Jean-Paul
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°166302
 OK, nuance alors, tu dis que le lien, pour toi, ne se développe pas alors que j'ai comme toi le pointeur qui se transforme en main, indiquant la présomption d'un lien, et en bas de l'écran, le lien complet.
Pour le bas de l'écran, si le navigateur est de chez Micromou, il suffit d'aller dans "Affichage" et de sélectionner "Barre d'état".
Si l'hyperlien ne se développe pas, voir les réglages du navigateur, sinon, puisque le pointeur se transforme en main, prouvant l'existence d'une adresse sur le web, faire clic droit, "ouvrir dans une autre fenêtre (ou onglet)"
réponse n°166304
 Merci! Je viens de comprendre. Je n'avais jamais fait attention à ça!
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°166305
Ker bon sang, Jean-Paul !
Tu n'iras pas te coucher aussi bête ce soir !
Tant mieux, tu as appris quelque chose d'utile.
On peut faire pareil lorsqu'on lit ses messages dans sa messagerie pour éviter de tomber sur un lien douteux qui, par exemple, valide ton adresse mail et permet d'envoyer des spams... ou renvoie sur un truc cochon non désiré (surtout si le gamin est derrière ton épaule)...
réponse n°166306
Merci Philippe! Jean-Paul
PASSOA 47
réponse n°166309
si je me suis permis de demander un avis  aux membres stw concernant le devenir des batteries freedom (je sais lire et utiliser goggle et n'est pas l'habitude de profiter du temps des autres) c'est que je n'ai pas trouvè de reponse  à mon soucis . j'utilise depuis 20 ans les freedom delco puis delphy avec une total satifaction or ayant dèçidè  de remplacer mes batteries de sevice  je me suis adressè a mon fournisseur habituel en bretagne( entreprise tres competante à orientation plus professionnelle que plaisance )il ma ete signalè que delphy arretait les modeles specification marine . quand meme mefiant j'ai contactè acc diffusion qui m'a a son tour confimè l'arret prochain et ne plus avoir de stock  'mais que "vetus" reprenait les memes modeles a son nom! il est vrai que acc bernard ou equipements_bateaux .com les proposent encore sur le web mais ne sagit il pas de fin de stock? d'ou ma modeste question qui malheureusement a semblè importuner  certain?, concernant mes remerçiements çiblès il est vrai que j'ai tendance   a repondre  aux gens courtois età ignorer les autres        captainwat
Lucas custom (Catamaran)
Administrateur
Administrateur depuis 1997
réponse n°166358
Ce thread vient d'être modéré car de nombreux messages ne respectaient pas la charte STW.
Merci de revenir au sujet initial
Team STW
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°166375
 Curieux, il y a eu du nettoyage ou un bug dans le post, car il y avait quelques réponses, mais souvent à côté...
Comme disait l'un d'entre eux, voir sur Google en recherche sélective, essayer de trouver soit l'importateur, soit le fabricant et demander, car apparemment, pas de réponses ici. As-tu demandé au bistrot d'en face ?
A+, Philippe
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°166376
Team STW
 Merci ! Philippe
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°166378
captainwat  : apparemment, la marque que tu cites est aussi fabriquée sous les marques DELCO, VETUS, VOYAGER.
Donc, comme je le disais quelques posts plus haut, il doit y avoir très peu de fabricants dans le monde de la batterie.
Cherche un petit peu dans ces marques, les tiennes apparemment sont de technologie ancienne, à électrolyte liquide et avec une bille pour indiquer, suivant la couleur, l'état de charge, non? Tu peux toujours en trouver, sous d'autres noms ou marques.
Edit : Tiens, vas là, tu auras plus d'infos : http://www.amelcaramel.net/PDF/techbatteries.pdf
PASSOA 47
réponse n°166391
à philippe g      un grand merçi pour ta reponse           captainwat
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°166397
 Mais de rien, à ton (votre) service !
Pour ce qui est des batteries de service, comme dit Caramel, parfois, il vaut mieux utiliser d'ancienne technologie dispo partout que la dernière technologie qui impose de changer de chargeur, tout le parc, etc.
A voir...
