BAROMETRE ET EXPRESSION DES PRESSIONS STANDARD
1905 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
FIRST 21
sujet n°95346
J'ai reçu comme cadeau une station météo que j'ai branchée sur l'ordi via une RS232. OK. Le logiciel founi est indigent mais je peuX sortir des fichiers texte lisibles par un tableur et obtenir ainsi , je l'espère, un relevé barographique potable.
Je peux donc réduire par le calcul les pressions au niveau de la merl.
j'ai trouvé un seul algorithme de correction en fonction de l'altitude, et rien sur la correction en fonction de la température.
 Connaissez vous un site où je peux trouver cet algorithme de correction? ( la fonction tabulée ne me servirait à rien, d'ailleurs je l'ai en unités hors système: élévation en feet, pression en inches Hg, températrure en F°, de quoi attraper un mal de tête pour faire la conversion en MKSA).
il doit bien y avoir des physiciens sur STW......
Amicalement.
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°164060
Par exemple, wikipedia 'Atmosphère normalisée'
une formule
Il y en a d'autres.
Pourquoi corriger en température ?
Les pressions des cartes météo sont simplement ramenées à une altitude de 0m
On ne peut pas prévoir le temps avec une pression corrigée de la température...
Pour faire une correction en température, il faut de plus connaître le degré d'humidité (dry adiabatic temperature, par exemple)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_normalis%C3%A9e
FEELING
réponse n°164136
La formule que vous cherchez se situe tout en bas de la page web en référence.
Z-Zo=67,445*Tvm*log(Po/P) en fait, il s'agit d'utiliser la formule de Laplace dite de réduction au niveau de la mer.
je vous conseille la bibliographie "météorologie générale et maritime" edition Météo France
js
http://comprendre.meteofrance.com/jsp/site/Portal.jsp?&page_id=2828&document_id=1608&portlet_id=1762
FIRST 21
réponse n°164163
Décidement, j'aurais toujours des problèmes dans le choix des mots-clés pour interroger le net. Merci pour le lien.
ma physique a foutu le camp, mais on voit dans la formule une fonction de répartition  plus sympa que celle que j'avais trouvée: une puissance  5.256.
Sailor, je ne comprends pas  pourquoi on ne ramène pas la mesure  de P dans des conditions standard  pour un gaz parfait (Z=0, t=15°C). Serait-ce qu'en procédant ainsi il manquerait un degré de liberté pour assurer la modélisation?
Je nage.
Je compte sur tes éclaisissements tout en soulignant la qualité didactique de tes interventions sur le forum.
Amicalement.
FEELING
réponse n°164170
 Vous nagez? oui en effet il y a une affaire d'eau
l'air que nous respirons est un mélange
la pression atmosphérique répond à la loi de DALTON, c'est la somme de la pression partielle de l'air sec + Pression partielle de la vapeur d'eau...
cdlt
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°164216
Annaig a écrit :
Je nage.
Je compte sur tes éclaisissements (...censuré...).
Amicalement.
Pour les mots-clés, c'est plus facile de les trouver quand on les connaît déjà... la formule indiquée est équivalente à celle de Jean-Seb, mais dans le bon sens.
La pression en un point dépend du 'poids' de TOUTE la colonne d'air au dessus de ce point. La pression (et la densité) diminuerait avec l'altitude même à température constante car le poids des couches au dessus de chaque point de mesure diminue quand on monte (dans l'eau c'est clair, la pression augmente quand on descend car le poids de la colonne d'eau au dessus augmente) Mais la température de la colonne d'air n'est pas constante. La pression (et la densité) varie aussi en fonction de la température à chaque étage de la colonne (l'air froid pèse plus lourd). Par exemple, si de l'air froid se déplace en altitude au dessus d'une région (advection d'air froid) la pression au sol va augmenter.
Il ne sert donc absolument à rien de corriger la température AU SOL seulement. Ca n'apporte aucune information intéressante. Si on corrige TOUTE la colonne (si c'était pratiquement réalisable), on trouverait une pression moyenne de 1015 hPa partout, ce qui est peu informatif pour prévoir le temps...
Bon, j'espère que cela donne une idée
