barbecue au gaz
3242 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
barbecue au gaz
sujet n°80889
Bonjour. Sur les conseils avisés d'un ami marin australien et bourlingueur, j'ai équipé le bateau de la famille d'un bbq au gaz qui se branche sur le réseau du bord (basse pression). On ne trouve pas ce type d'appareil chez les shipchandlers français et j'ai donc commandé ce bel engin aux USA, sur le site www.westmarine.com. Je vous passe le coût élevé des droits de douane, qui compense quasiment au centime près le prix bas du dollar US. Bref, je ne suis pas un expert du commerce international, c'est clair. Je me retrouve aujourd'hui embetté pour brancher l'appareil car la connectique est filetée en 3/8" flare. Il s'agit d'un pas de vis cylindrique à portée conique (c'est cette portée qui est censée faire l'étanchéité). Or je n'arrive pas à dégotter, même sur les sites US, le raccord qui me permettra de relier mon tuyau standard européen, de diamètre intérieur 4mm, à cet embout male bien trop gros et au pas américain. J'ai trouvé un raccord qui ressemble à ce que je veux, mais je ne suis pas sûr des cotes de cet objet (voir URL joint) En attendant, j'ai bricolé un assemblage qui marche bien, avec des bouts de tuyaux et des colliers inox, et dont j'ai vérifié l'étanchéité avec beaucoup d'attention. Mais c'est quand même un peu sale au regard, et pas facilement démontable. Quelqu'un a une idée ? Merci par avance. Philou
http://www.westmarine.com/webapp/wcs/stores/servlet/product/10001/-1/10001/55716/10001/668/470/ProductReviewView?catalogId=10001&catentryId=55716&storeNum=15&subdeptNum=470&classNum=668
http://www.hardwarestore.com/pop-print/larger-image.asp?product1No=4118
réponse n°79666
Philou,
on peut scier les tubes qui portent les raccords et braser, brasure haute teneur argent, les raccords qui se marrient bien. Bien
des raccors brasés et bien marriés durent plus longtemps que certains marriages ; Clin
Tu trouveras les raccords, brasures etc dans les grandes surfaces de bricolage. ça marche, je l'ai fait. Braser, n'est pas
compliqué si on a un chalumeau OXY/propane grandes surfaces brico, ça te servira toujours.
Bon vent JP
Océanis 400
réponse n°79677
Effectivement, braser à l'argent cuivre sur cuivre est assez facile, il suffit de chauffer au rouge l'ensemble.
Par contre les raccords laiton fondent bien avant que le cuivre soit rouge, c'est plus délicat! Il faut prévoir des raccords de
rechange pour les éventuels loupés.
Ton tube est un 4x6, c'est vraiment faible, les raccords sont souvent pour du 8x10.
Amicalement,
Christian
SWIFT TRAWLER 42 BÉNÉTEAU
réponse n°80833
j'ai installé un deuxième chauffage un poele canadien DICKINSON sur mon 42 CC et j'ai eu le même problème pour raccorder sur
le circuit gaz du bateau. J'ai fait souder un raccord sur un tuyau cuivre raccordé à un deuxième robinet. Juste une question: je
souhaite acheter également chez dickinson un barbecue à raccorder sur le circuit gaz et installé fixe sur le balcon arrière. Quid
du tuyau cuivre? Risque t-il de se déteriorer à l'air libre, peut-on le faire passer dans le tube inox du balcon ( risque
d'électyrolyse?)
Dominique
BALDER VI
