Bande UV colle sur genois
2864 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°78423
Bonjour je lance un nouveau sujet car j ai un gros souci Il y a 3 ans j ai fait mettre une bande UV sur mon genois le voilier m a pose une bande UV colle maintenant je voudrais l enlever car le resultat n est pas probant surtout pâr petit temps (poids de la colle) Mon souci est d enlever la colle sans abimer le genois car il est en bon etat la colle resiste a l alcool le triclho Quelqu un connait un remede d avance merci
réponse n°67431
Test avec de l'acétone sur un petit endroit de ton
génois, mais cela devrait peut être resoudre tes
problèmes.
Laurent
réponse n°67437
Hello,
Tu essayer avec du benzene, c'a marche nikel!
Mon génois s'en rappel encore ;-)
Il est tout beau sans plus rien comme colle laisser
par les anciennes bandes.
Bises salées
Flo
réponse n°67438
Il faut se mefier et essayer d'abord sur un petit bout
de voile. Tu peux essayer l'acétone deja nomme,
l'acetate d'ethyle souvent plus efficace et surtout
plus facile sur les colles et enfin si rien ne marche
le chloroforme, tout betement.
Courage, ce n'est pas si facile d'avoir un resultat qui
ne soit pas poisseux. Utilise des chiffons ou du
sopalain pour pomper le residu collant.
réponse n°67761
Colle sur les voiles .
2 produits possibles pour retirer la colle utilises par
les professionnels:
-l'éther difficile à se procurer dans les pharmacies
sans ordonance (pour limiter les phénomènes de drogue )
- un produit en vente aussi dans les pharmacies, qui
est prévu au départ pour retirer les traces de colles
sur la peau après avoir ôter du sparadra .(je ne me
souviens plus du nom mais les pharmaciens connaisent
bien).
Ces é produits ne laissent pas de traces collantes et
n'abiment pas les voiles (toutes même les spis.)
Alm
