Ballon eau chaude Isotemp déclenche le disjoncteur différentiel ...
publié le 13 Février 2011 16:53
Mon ballon Isotemp basic 40 litres fait "sauter les plombs" du bateau lorsque connecté au quai.
Il a 3 ans d'âge, c'est encore un bébé tout neuf vu de l'extérieur.
Premier réflexe, changer le résistance chauffante en court circuit avec je ne sais quoi; peut-être un coup d'électrolyse ?
Quelqu'un a-t-il une meilleure idée ?
Laurent.
Laurent.
1er examen : tester l'isolation de la résistance par rapport à la masse : si c'est une résistance immergée et qu'elle fait masse, la changer
Oui, c'est bien ce que je me suis dis mais pourquoi la changer ? Seule l'isolation est prise en défaut, quelle est la raison qui provoque cela ? dépôt qui court circuite l'isolant non ? Dans le cas de l'Isotemp Basic il n'y a qu'une résistance tout bête qui n'a sans doute pas de raison d'être remplacée et deux isolants dans le kit de réparation, je n'ai pas encore eu le courage d'ouvrir mais je me demande si certains n'ont pas eu ce problème récupéré après un bon nettoyage de l'isolant ou du tartre ? Merci de vos avis éventuels.
A lire la notice, cette prescription a-t-elle bien été respectée ?
5:2 Immersion heater: The immersion heater is on 750W. The thermostat has an integrated working thermostat
and a double over heat protection thermostat. This is manually re-settable, by pushing the white indicator
pin, under a white cap, at the top of the overheat thermostat. Also check why the overheat thermostat initially
tripped before re-connection the power supply.
When leaving the boat for long periods, it is recommended to dis-connect the power supply cable plug. This should
be done even if the shore power system is shut off, as there can be a potential difference in the electrical system,
between the earth lead and the salt water earth of the boat. This can seriously damage the immersion and water
heater.
Peut-être l'origine de la panne ?
Oui j'ai pu oublier de déconnecter le cable quelquefois mais rarement, je suis quand même étonné d'avoir flingué mon ballon en trois ans. D'autant plus que j'ai un transformateur d'isolement ...
Amicalement.
Est-ce que quelqu'un a déjà récupéré un défaut d'isolement sans changer la résistance et son isolant ?
Je sens que je vais passer commande du kit de réparation
A priori, l'utilisation d'un transformateur d'isolement,( la meilleure façon... mais onéreuse, de se prémunir des courants de fuite) devrait avoir formellement protégé de ce risque.
Si cette conséquence de panne se confirme, il devient nécéssaire de rechercher une autre cause de fuite que la prise de quai.
Délicat problème à détecter ... d'où les nombreux posts sur ce sujet
Merci de nous tenir au courant (sans jeu de mot) ... du diagnostic final
Bonjour.
Mon experience, Des que le quai saute alors que je viens de brancher le chauffe eau.
Je sais que la resistance est HS.
Je la change et Hop pour quelques années je suis tranquille.
Elle peut chauffer hors norme et donc bruler si il n'y a pas suffisament d'eau "in"
Ah oui derniere info le calcaire (trop) lui aussi fait bruler la résistance.
Alors pour eviter de faire du calcaire et de retrouver un bolle de caillou au fond du chauffe eau la resistance avec un volume double régler se dernier en dessous de 54° votre chauffe eau ne fera plus de calcaire.
Bonne navigation et douches.
Voilier Shundo
