bague Hydrolube en Gayac (bois éxotique) ?
2938 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°82349
Bonjour a tous, Ca fait un mois que je cherche a changer ma bague hydrolube caoutchouc sur mon Antares 750. Impossible de trouver la meme en 40x51.5x160, je trouve des 40x51x120 ou des 40x54x160 mais pas en diametre externe de 51,5. Meme chez Beneteau ils ne peuvent me renseigner. J ai trouvé un proprio qui a le meme bateau, il a été confronté au meme probleme, et a trouvé une solution, prendre une bague en résine de diametre plus grand, 54 au lieu de 52 et la faire tourner a 52. Alors que je m appretais a faire pareil, un ami de mon pere, ma fabriqué une bague hydrolube en bois, en gayac et l a passé au tour, pour finalement arriver aux dimensions exacte de mon ancienne bague. C est un ancien mécano et il m a dit qu avant c est ce qu on mettait sur les bateaux et que ça tenait une dizaine d années. Oui mais voila, je ne voudrais pas avoir de probleme un fois le bateau a l eau... Je cherche quelqu un qui peut confirmer qu une bague hydrolube fabriquée en gayac ne pause aucun soucis... Pour info, l arbre fait 40, et la vitesse max du bateau est de 16 noeuds. Merci d avance pour vos infos... Nautiquement
réponse n°87943
pour autant que je ma souvienne, sur les bateaux de la marine nationale on disait "les gaïacs" pour désigner les paliers
extérieurs sur l'arbre d'hélice...et ils étaient en gaïac, pour des vitesses dépassant trente noeuds (peut-être est-ce toujours le
cas).
Il y a eu des problèmes, considérés comme des erreurs de montage ou des accidents; je crois me souvenir de problème de
déssèchement lors de passages prolongés au bassin.
Est-ce transposable aux piuèces de petite dimension? à voir
bonnes navigations
JF Perrouty
réponse n°87945
Salut JF,
J ai oublié de signaler que le bateau est a sec 10 mois sur 12...
Merci pour ta réponse...
A bientot
réponse n°87951
salut
ton moteur est avec ou sans silent bloc
avant avec les paliers en gaiic les moteur etaient monte rigide
personellement je preferrerai de reduire le diametre d une bague plus grande
methode que j ai employe tres souvant
réponse n°87953
Salut Captain JPP,
Oui mon moteur a des silenblocs...
Je pense que je vais quand meme acheter la bague en résine et la faire tourner au bon diametre en gardant quand meme une
petite marge.
Par contre est ce facile de l adapter sur place avec un papier verre ou autre ?
Merci et a +
réponse n°87957
Si tu as des silents blocs tu ne peux monter une bague rigide en bois ou genre teflon
j ai dis genre et pas teflon le teflon gonfle a l eau de mer
pour ce qui est de la solidarisation entre ta bague et ton tube ton tourneur metrise parfaitement les jeux d usinage si il est bon
bien sur
Dom
ALEZAN 49
réponse n°87958
tout a fait daccord avec JPP... si silent blocks ...pas de bague Gaiac .... mais pas daccord avec l'idee souvent rependue que le
Teflon gonfle a l'eau.... c 'est justement un de ceux qui est absent de reprise d'humidité....
Dom
KETCH
réponse n°87960
Bonjour ,
pour ton info , sur des palliers de conveyors a vis sans fin chariant de la boue avec de la caillasse , les palliers sont en bois
exotique tres dure , je les change relativement souvent car ils baignent dans la "merde" c'est assez abrasif .je les charge de
graisse tous les jours 4x fois et cela fonctionne assez bien . pour ce qui concerne l' arbre d'helice baignant dans l'eau , je pense
que cela doit tenir tres longtemps . a+ ganajo
réponse n°87961
Bonjour a tous,
Merci pour vos info...
Par prudence je vais quand meme prendre la bague hydrolube en résine/caoutchouc, car le bateau reste a terre pendant 10
mois et je ne sais pas comment le Gaiac va se comporter, de plus avec des silentbloc ça va compliquer la chose.
Nautiquement Clin
