bague hydrolube ?
1309 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
bague hydrolube ?
sujet n°95686
Peut on realiser une bague hydrolube en nylon ? et doit on prevoir une marge pour la dilatation avec l eau  si oui de combien ?
merci pour les reponses
(Monocoque)
réponse n°166492
et pourquoi pas utiliser une bague du commerce ??
CARTER37
réponse n°166523
non, il me semble que le nylon est autolubrifiant tandis que l'eslatomére et hydrolubrifiant (d'ou bague hyrolube)
de plus l'elestomére absorbe le vibrations infimes, pas le nylon qui chaufe et fond.
au pris o ca coute en commerce ca ne vaut vraiment pas la peine, sauf en cas de specificites tres specifique.
réponse n°166534
 t'as raison : les spécificités sont toujours spécifiques !
réponse n°166604
Salut!
Avec un des chaudronniers de Port Nap, "on" a réalisé des bagues en teflon pour des paliers de safran. Avec l'eau de mer, elles ont tendance à gonfler. Quelques microns, mais du coup la barre est bloquée!
Je ne ferais pas pour une bague hydrolube. Et comme dit Vincent 29, ça chauffe.
Patrick
OCEANIS (Monocoque)
réponse n°166617
Bonjour. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Une bague elastomere pour arbre de 30: ça vaut 25€ ça se change tous les 2 ou 3 ans  si on veut etre tranquille. Si le nylon apportait un plus: cela se saurait!!!
réponse n°166634
Mon problème est que je suis dans le nord est du Bresil et qu'il n y a pas de ship dans le coin . Merci pour ces renseignements .
