Babord ou tribord, faut choisir son bord !!
2362 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
SUN FAST 40
sujet n°80683
Bonjour à tous, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué que mon bateau marchais beaucoup sur babord amure que sur tribord.... je ne fait pas du tout le même bord de près suivant le côté que je remonte au vent...Je remonte beaucoup côté babord que tribord. et je ne suis pas le seul à avoir remarqué ce phénomème. Qu'elqu'un aurait une explication rationnelle ??? Salutations nautiques Thierry
FIRST 31.7
réponse n°78427
1/ vérifier que les poids sont répartis de manière égale en tribord et en babord et en longitudinal
2/ vérifier que les réglages de tensions du grément dormant sont identiques (pas de mat en S ou autre)
3/ vérifier que tous les réglages du courant sont identiques (chariot,...)
4/ vérifier que les instruments de mesures sont correctement étalonnés (compas, girouette, electronique)
5/ refaire sa nav (courant et autres...)
6/ changer de barreur
7/ si dérive ou QR vérifier l'axe
8/ finalement c'est grave?
Thomas
réponse n°78474
Très souvent ceci arrive parce que la petite hélice qui détermine la vitesse n'est pas exactement au milieu du bateau. Si elle
est même un tout petit peu à côté -- à babord ou à tribord, le courant qui coule à travers ses lames sera différent, selon si le
côté est au vent ou sous le vent. D'habitude, le côté au vent montre une vitesse supérieure. Ceci n'est pas exactement le
problème que tu décris, mais il se peut que cette réponse te met sur un bon chemin.
LAGOON 440
réponse n°78477
Es-tu CERTAIN que ce n'est pas en fonction des vagues? Il y a toujours un bord plus favorable, qui glisse mieux alors que
l'autre "tape". Les vagues sont rarement pile dans l'axe du vent!
réponse n°78497
Tous les bateaux réagisent de cette façon, car de construction (coque et quille ou dérive) la position du mat, le réglage
des haubans ,le safran, les bateaux ne sont jamais totalement symétriques.
