AVALE-TOUT GOIOT
3092 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
AVALE-TOUT GOIOT
sujet n°80539
Bonjour Je souhaite changer les réas de mes avales-tout GOIOT sans rien casser, quelqu'un a-t-il un truc pour le faire, j'ai essayé au marteau de chasser l'axe mais çà ne vient pas. Merci Gérard
HOOD 38
réponse n°77686
meme problème, c'est monté legerement conique (attention au sens) et je vais essayer à la presse...
on se tient au courant !
olivier
Maxi 999
réponse n°77691
Eu le même problème : Même 2 professionnels s'y sont accés les dents. J'ai finalement été conduit à scier et à remplacer les réas
par une poulie fixée sur une tige filtée remplaçant l'axe. Moins ergonomique mais efficace.
FEELING 1090
réponse n°77829
Meme probleme. Pas trouvé la solution.
J'ai du changer les avale tout.
réponse n°77831
Après plusieurs essais j'ai fini par couper l'axe en chassant une partie et en perçant celle qui est strillée. J'ai fait réaliser deux
axes filetés aux extrémités et ai acheté deux réas chez AD et voilà, dans un proche avenir je vais faire usiner deux réas en
bronze pour ne plus avoir ce problème. Je suis assez surpris de la technologie GOIOT.
Gérard
ARTABAN
réponse n°77832
problème solutionable:
1- en chauffant au chalumeau à gaz (on s'en f. lr réa est mort!!) l'alu se dilate beaucoup!!
2- dans un éteau ou avec une presse toujours à chaud (en suivant le sens? de montage mais sur mes avale t. il n'y a que des
striures.
3- remonter en graissant au mieux l'axe avec une graisse qui ne dilue pas, mais vu les efforts, sur l'avale t. la conception est
très rustique!
J.Paul
