arrivée en Turquie
1904 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
db1
SUN SHINE
arrivée en Turquie
sujet n°92879
Cet été nous arriverons en Turquie, évidemment en provenance de l’île Grecque voisine. Evidemment aussi que les autorités Turques sauront très bien d’où on arrive. Est-ce qu’il faut le dire ou est-ce qu’il vaut mieux faire comme si on arrivait tout droit de France ?
VOYAGE 12.50
réponse n°150497
Ne te prends pas la tête, tout se passe très bien
  • Quand tu seras dans îles grecques proches de Turquie, renseignes toi auprès d'autres skippers. Tout le monde sait faire
  • Très important: assures toi que ton pavillon turc est règlementaire.
  • Prends bien garde àce que le pavillon turc de courtoisie soit le plus haut de tous tes pavillons. C'est une règle d'étiquette en Turquie
  • Si tu fais une entrée en Turquie, tu auras à passer par une agence. Coût: 75 euros à l'entrée en Turquie, et 25 en sortie
  • Ton tansit log sera établi pour un an, mais les visas des personnes ne sont valables et gratuits que pour 90 jours. Auquel cas, tu laisses le bateau en marina en Turquie, et tu va faire ue visite d'une journée par un ferry dans une des îles grecques toutes proches.
  • Il est prudent de faire ton entrée enTuquie avec un passeport, qui sera tamponné, et noté sur le Transit Log
  • Comme tu auras pris la précaution de faire étalir ton transit log grec avec ta carte d'identité, tu peux passer sans problème, du moins jusqu'à présent, d'un pays à l'autre.
  • Evites tout de même de le faire de façon trop voyante
Si tu as besoin de renseignements complémentares, n'hésites pas, ce sera avec plaisir, bienvenue en Turquie
Cordialement, Michel
db1
SUN SHINE
réponse n°150533
Rebonjour et merci pour ces 2 reponses
un peu contradictoires tout de même
s'il n'est pas nécessaire de cacher d'où on vient pourquoi faire ce jeu entre carte d'identité et passeports ?
Concrétement je suppose qu'en arrivant il faut remplir un formulaire avec une case "dernier port" : qu'est ce qu'il faut y mettre ?
Par ailleurs quel serait l'inconvénient de faire aussi l'entrée en Turquie avec les cartes d'identité, comme ça il n'y a aucun tampon nul part.
VOYAGE 12.50
réponse n°150534
Si tu fais une entrée en Turquie...
Tu seras en Turquie...
  • Si tu veux faire du Nord, entre Marmaris et Les Dardanelles, en été...
  • Tu auras à affronter le meltem, qui n’est pas toujours tendre...
  • Sauf à être un marin d’exception, entouré d’un équipage très aguerri...
  • Tu auras à tirer des bords, entre les îles grecques et les ports turcs...
  • Tu auras aussi immanquablement à trouver refuge dans une île grecque...
  • Si, tu fais une sortie légale puis une entrée légale, à chaque fois... Bon courage !!!
  • D’où l‘intérêt de naviguer avec deux transit log parallèles (grec et turc), l’un avec une arte d’identité, et l’autre avec le passeport
  • Les démarches admistratives se limitant alors au changement de pavillon de courtoisie !!!
  • C’est parfaitement illégal d’un point de vu officiel, mais.... parfaitement adapté aux besoins d’un marin compétent.
Si tout cela t’effraie, tu peux ne naviguer rien qu’en Turquie, ce qui reste possible dans les grands golfes.
Yoruk
NB: seuls les grecs, exigent, et encore pas partout, l'origine du dernier port, et le suivant. J'ai toujours répondu: last port Toulon, next port Toulon
