arbre d'hélice trop grand : vibration à bas régime.
3210 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°79626
Bonjour a tous. je posséde un voilier de 14 metres, avec un coque bois/epoxy (construction amateur) j'ai, dessus, un moteur nani 62 ch, que j'ai aligner a terre, puis réaligner une fois dans l'eau avec l'arbre d'hélice. mais, a bas régime, il semble que l'arbre d'hélice, trop grand (2 metres) vibre beaucoup trop, ce qui produit plus que douteux et abime le moteur (je ne l'ai fait que trés peu tourner) je pense mettre une bague hydrolube au milieu de l'arbre d'hélice afin de stoper les vibration de celui ci (qui ne vibre plus si j'accelere) et je voudrais vos opinions, est-ce la chose a faire, le probleme peut-t-il venir d'ailleur? (j'aimerais résoudre le probleme assez vite, et ne pas avoir a sortir le bateau, mettre la bague, pour me rendre compte une fois dans l'eau que ca n'a pas résolu le probleme) merci de vos conseils
WESTERLY BERWICK
réponse n°73116
Alors je ne suis pas assez bon en mécanique pour diagnostiquer, mais peut être qu'à bas régime, ton arbre atteint la fréquence
de résonance de l’arbre (ou l’une de ses harmoniques) Bon je dis peut-être des conneries, mais au moins j’essaie Clin
Je ne mettrais pas de bague hydrolube au milieu car comme son nom l’indique elle a besoin d’eau. Mais peut être qu’un palier ou
un truc dans le genre sur sillent bloc réduirait l’amplitude de l’oscillation ou modifierai la fréquence de résonance de l’arbre (ou les
deux).
En tout cas ton poste va remonter un peu dans la liste.
Bon courage.
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°73133
bonjour un arbre de 2 metres, c'est pas excessivement long mais il faudrait vérifier le diametre
les causes probables sont:
un défaut d'alignement ( meilleur que 5/100 à la pige)
un défaut de centrage ( centrage /tube d'étambot)
un flambage de l'arbre ( un pied posé sur l'arbre et on a un joli arc)
en tout cas jamais de bague hydrolube intérmédiaire
amicalement
voir aussi si le ralenti du moteur n'est pas trop bas car c'est peut etre le moteur qui vibre et non l'arbre
MARYLAND (Catamaran)
Cotisant depuis 2003
réponse n°73140
Est ce ton arbre qui vibre ou l'hélice qui emet un son?
Je viens de perdre une hélice sur mon cata qui se trouvait sur un zdrive , la nouvelle n'était pas tout a fait la meme que
l'ancienne et présentait un léger jeu, ceci créait une vibration sifflante entre 2000 et 2800 tours. Le fait de bloquer l'hélice
completement a suprimé la vibration . Donc une hélice peut créer une vibration et pas forcement l'arbre puisque j'en ai pas !
Bien a toi
