appel a l'aide aux chauffagistes
2959 lectures / 15 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°104423
vivant a bord en permanence, j'ai installe un chauffage central par circulation d'eau chaude. la production d'eau chaude etant assuree de deux façons: par un poele taylor fuel a travers un serpentin et par une resistance electrique de 2000watt dans une boite a eau d'environ 30*15*15cm. j'ai installe une purge automatique du point haut de la boite a eau vers un radiateur.
ça marche tres bien pendant 1mois puis la resistance electrique claque. (elle grogne puis ne chauffe plus sans faire disjoncter).
quelqu'un peut-il me dire le remede ou l'erreur que j'ai commise.
merci salutations a tous et bon vent
agba
FIRST
réponse n°213360
Ingénieur en chauffage ventilation a la retraite je pense pouvoir vous être utile
Mais votre récit n'est pas d'une grande clarté une résistance ne grogne pas elle chauffe où pas si elle est grillée le où les disjonteurs
se déclenchent
Avez vous un circulateur sur le circuit?
Le mieux envoyez moi en MP un schéma ce sera plus façile
TIROT 702
réponse n°213361
Je ne suis pas du tout chauffagiste...
Mais y a t-il une pompe de circulation comme le demande Blomkvist?
Est-ce qu'elle fonctionne bien quand la résistance chauffe? Et même un peu après?
Il n'y a guère plus de six litres d'eau dans le ballon et si la résistance fait du bruit c'est que l'eau bout autour de la résistance et ce sont les bulles que tu entends????? L'air étant évacué par ta purge automatique.
réponse n°213364
 merci de vous interressez a mon probleme.
il y a un circulateur en permanence sur le reseau de chauffage et cela chauffe tres bien pendant environ un mois (sans aucun bruit).
puis des bruits se font entendre et quelque temps plus tard la resistance ne chauffe plus. le disjoncteur de la ligne d'alimentation n'a pas declenche.
est-ce que une resistance de 2000w dans un ballon de 6 litres d'eau c'est trop.
j'essaie d'etre le plus precis possible, merci encore pour votre collaborration.
bon vent
agba
FIRST
réponse n°213365
Oui bien sûr 2000W trop important pour un vase de 6l il faudrai triplé cette contenance
Mais il serai bon avant tout de connaître la puissance du où des radiateurs installés
réponse n°213369
 je ne connais pas la puissance installee mais les radiateurs sont en fonte d'alu composes d'elements de 56cm de haut,8de large et 9cm d'epaisseur.
il y en a 3 de 4elements,1 de 5 elements,et 2 de 3 elements.
peut-etre que ces indications vous permetrons d'estimer la puissance installee.
je peux preciser que jusqu'a -5 avec la resistance de 2000w la temperature dans le bateau etait confortable.(grand voilier mais bien isole)
merci de consacrer vos competences et votre temps a mon probleme.
salutations
agba
KETCH EUROS 39
réponse n°213370
sic du thermostat du chauffe eau ? il doit ouvrir le circuit  si la température depasse la consigne  ?
OCEANIS 331 DL
réponse n°213372
Bonsoir
Une résistance qui fait dijoncter est une resistance à changer(eau entrant dedans suite certainement à surchauffe) ensuite donner un diagnostic à distance sans connaitre l'installation c'est pas facile.Un petit plan comme dit plus haut nous faciliterait le pourquoi du comment.Le thermostat marche t-il ? Le purgeur auto n'est il pas bouché ? la boite à eau est-elle en parallele ou en serie par rapport au poêle? D'autres pistes à venir !!!!
A+ corsso (chauffagiste en retraite)
FIRST
réponse n°213374
Je pense que je vais pouvoir déterminer la puissance installé
Nous continuerons cette conversation demain je vous laisserai un message en mail
Toutefois pour gagner du temps faites les verifications d'usage
Controler le bon fonctionnement par une ligne direct du circulateur
m'indiquer le système de régulation adopte (robinets thermostatique,electrovanne etc..)
Un petit schéma hydraulique et électrique serai quand me^me le bienvenu
le temps est clément,mais le réveillon approche
réponse n°213375
 la resistance ne chauffe pas mais elle ne fait pas disjoncter l'alimentation.
le thermostat marche.
la purge automatique n'a pas l'air bouchee car l'eau sort lorsqu'on l'actionne.
la boite a eau est en serie avec le poele mais les deux ne marchent pas en meme temps.
salutations
réponse n°213376
 merci a tous.
je ne suis pas tres doue pous dessiner. j'essaie de faire un shema hydrolique et electrique le plus comprehensible possible.
j'ai une autre resistance de 2000w ,je l'installe demain.
j'ai quelques jours pour remedier au defaut.
je n'ai pas de systeme de regulation.(pas de robinet thermostatique ni d'electrovanne).
le thermostat est colle directement sur la boite a eau en inox.
KETCH EUROS 39
réponse n°213377
le tuyau de départ d'eau chaude doit etre en haut du ballon ,l'arrivée d'eau froide doit etre situé en bas du ballon et prolongée par un tuyau dee façon à ce que la résistance soit totalement immergée en permanence et que le ballon ne puisse pas se vider par une erreur de manipulation
OCEANIS 331 DL
réponse n°213378
La resistance est-elle blindée(au contact de l'eau) ou eustatite (hors d'eau dans un doigt de chauffe ) est t'elle facilement accessible? une photo de la trappe d'acces est elle realisable ?
réponse n°213379
 la resistance est au contact de l'eau mais je ne sais pas si elle est blindee.
elle est vissee directement sur la boite (un tourneur m'a fait un filtage sur un element epais soude a la tole)
il n'y a pas de trappe de visite (petite boite).
demain je demonte tout je ferais des photos.
ALBIN 82 MS
réponse n°213634
 Bonsoir et bonne année (ça c'est fait)
 Pour le chauffage mettre le thermostat sur 60° maxi  avec la nouvelle resistance, l'anciene ne fait plus disjonter parceque elle doit etre grille prendre la valeur omnique avec un metrix, brancher la terre.
 Cordial Luis.
