Appel au possesseurs de frigo Isotherm equipé du systeme ASU...
4259 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
OVNI 385
sujet n°84656
Bonjour à tous , J'ai un service à vous demander : j'ai un frigo équipé d'un compresseur Danfoss 35 , d'une plaque eutectique et originellement du boitier ROUGE Isotherm ASU. Si vous avez la même configuration, peu importe le type ou le numero de serie, vous pouvez peut être m'aider. Il y a 3 ans à Phuket, j'ai installé un nouveau compresseur équipé de ce système ASU qui sert, en gros, à préserver les batteries, en ne faisant fonctionner le compresseur à plein régime que lorsque les batteries sont pleines de soleil ou que l'on est au moteur. Sinon il le fait tourner au ralenti en changeant la valeur de resistance qui entre dans le boitier noir... Je passe les détails... Au bout de 2 mois ce boitier rouge est tombé en panne, j'étais loin et au retour, le revendeur local n'a pas voulu me l'échanger sous garantie. Le prix et le délai m'ont décidé à continuer mon chemin sans ce *$#&@ boitier... J'ai quand même insisté pour avoir le cablage direct du boitier du compresseur Danfoss et j'ai pu rebrancher le tout en me passant de cette boite rouge. Mais j'aime bien comprendre ce qui ce passe et lorsque j'ai ouvert cette boite rouge ( il y a 4 vis et 2 connecteurs) j'ai découvert qu' un composant avait grillé au point qu'il n'est plus reconnaissable ! Ce composant se présent sous la forme d'une objet oblong de 1,5cm de long , qui peut être une résistance bobinée ou une self , enfin un composant pas trop onéreux si j'arrive à savoir ce que c'est (ou que c'était) J'ai bien sur demandé à Indel Marine qui fabrique cet ASU Isotherm, mais à part me proposer le boitier neuf (400? chez AD via Kent Marine, 268 ? chez Proship.), ils ne m'ont pas été d'un grand secours. Donc si quelqu'un ayant cette configuration veut bien ouvrir sa boite rouge ASU et lire ce qui est imprimé sur son composant ou mieux prendre une photo, je lui serait éternellement reconnaissant. Ce n'est peut etre pas la seule cause de ma panne, mais je pourrais avancer dans ma tentative de dépannage. Et vous en faire part... Pour le demonter, il faut débrancher les 2 connecteurs style "prise téléphonique" en faisant bien attention de ne pas casser la petite languette, débrancher les 4 connecteurs plats en notant leur emplacement, débrocher le boitier ROUGE complet du boitier NOIR fixé sur le compresseur. Attention, derriere ce boitier ASU il y a 8 connecteurs plats à débrancher, il vaut mieux faire de mouvement doux de gauche à droite en tirant pour le deconnecter. Voilà, vous avez la bête, il ne reste qu'à retirer les 4 vis cruci au 4 coins, à ouvrir, à faire quelques photos et à remonter dans l'ordre inverse. Attention à bien respecter la polarité de l'alimentation et du regulateur comme indiqué sur le boitier. Pour les prises téléphoniques, on ne peut pas se tromper, elles sont de tailles différentes Si vous êtes arrivé jusqu'ici, un grand MERCI et si vous pouvez m' envoyer les photos... Vous trouverez quelques photos plus explicatives sur cette page : http://ovni385.free.fr/boitier_asu.html
AMEL MARAMU
réponse n°104898
voit le site de ce super bonhomme qui te donnera certainement tous les tuyaux dont tu as besoin pour ton frigo:
http://www.neb.fr/index2.htm Clin
OVNI 385
réponse n°105113
Merci à JP, mais le "tuyau" était percé, cette société Neb , très sympa, ne connait pas le système ASU... et ne peux avoir
le schema.
Donc je relance mon appel !!!
Didier D.
AMEL MARAMU
réponse n°105147
c'est très certainement une résistance bobinée qui, lorsqu'elle est en série avec le moteur, le fait ralentir. Si personne
ne trouve la valeur, je pense que tu peux, sans risque expérimenter une résistance de la même valeur que la résistance
interne du groupe (à mesurer avec un ohmêtre, électricité coupée), ça devrait à peu près diviser par 2 la vitesse du moteur
si tu met une résistance de valeur égale au double de celle du moteur tu divise par 4 etc...Prendre une résistance la plus
costaud possible en intensité admise (mais qui puisse se monter dans le boitier MDR ) Tu peux voir ça sur le site de
Sélectronic ou de Conrad. JP
OVNI 385
réponse n°105348
Plus la peine de déssossé vos frigos !!
Un honorable adhérent m'a envoyé la réponse : c'etait donc une self sur ferrite de 100 m H 1,0 A, la marque est Epcos.
Je cherche encore le schema, mais c'est déjà un début !
Merci encore à Daniel, Jean Paul, Patrick, Maude, Pierre et à tous les autres.
