Antifouling erodable ou semi érodable?
4219 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
BILOUP 89 (Monocoque)
sujet n°95234
Bonjour a tous,
Je dois refaire mon antifouling (jamais fait depuis 8 ans mais le bateau est au sec 6 mois/an)
Mon Antifouling actuel est érodable (ou semi?) et de marque inconnue.
J'ai découvert qu'il existait des érodables et semi érodables.
Comment faire la différence entre les 2?
Dans mon cas quand je passe ma main sur l'AF, la main est bleue et quand je gratte avec un bout de plastique, je décolle de la poudre.
J'imagine que c'est un érodable?
Question subsidiaire: est-ce qu'on peut mettre un erodable sur un semi érodable?
Je compte bien gratter ce qui ne tiens pas trop, un coup de ponçage et 2 couches d'AF érodable, je n'ai ni eau ni electricité sur le lieu de stockage et je ne me vois pas mettre la coque a nue dans ces conditions...
Merci d'avance pour vos avis
Jeff
réponse n°163212
Un oeil sur le moteur de recherche vous permettra de trouver plus de vingt sujets et plusieurs centaines de réponses consacrés à l'antifouling... Avec ce dernier mot comme clef...
www.stw.fr/forumstw/search_forum_advanced.cfm
Bon vent et bonne recherche
André.Fcx
réponse n°163266
Merci pour le lien
Mais mes fouinages antérieurs ne m'ont pas permis de trouver la réponse a mes interrogations, notamment comment faire la différence sur la coque entre un antifouling a matrice érodable et semi erodable, si quelqu'un a une astuce, je suis preneur.
Jeff
J/36
réponse n°163284
 La différence serait peut-être au niveau du département du marketing du fabriquant de la peinture.  Celui-ci qui veut son anti-fouling éfficace et lisse: toujours "en marche" pour le client: érodable.   Celui là qui veut montrer qu t'aurais moins de travail à faire, parce que le sien dure plus longtemps: semi-érodable.  Pour déterminer la peinture que tu as, quand tu ne peux pas demander à l'ancien propriétaire, il faudrait mettre le bateau à l'eau pour voir combien de temps elle dure, et puis essayer avec une couche de l'un ou l'autre, pour voir si la deuxième couche dure plus ou moins longtemps que celle qu'il y avait au préalable.
réponse n°163347
Je n'avais pas pensé au coté "marketing", c'est une option effectivement!
Je vais tester cette année l'érodable!
réponse n°163357
Dans tous les cas il faut éviter de mettre une matrice dure sur de l'érodable, et donc le mieux dans le doute, c'est de mettre de l'érodable car le semi érodable sur un ancien érodable risque de partir par plaque et là il faudra tout poncer.
Amicalement
