Antifouling embase et hélice
3260 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
Catana 53 (Catamaran)
Cotisant depuis 2009
sujet n°104834
Sur un deriveur alu, avez-vous déjà appliqué un antifouling sur l'embase saildrive et sur l'hélice, et avec quel resultat ?
En restant au même endroit, quelle solution fiable pour faire tenir la bavette embase/coque, ou par quoi la remplacer ?
En vous remerciant...
HANSE 461
réponse n°215560
Le plus simple est de fixer 4 fers plats en inox ou alu ou plastique de 2mm d'épaisseur et de les visser. Pour rattraper l'épaisseur, tu peux
faire un logement de façon à ce que les pièces rapportées ne dépassent pas sur la coque, sinon ,il y a des colles hyper costaud  qui tiennent
réponse n°215561
 quelles colles? avez vous une marque? car je n'ai jamais reussi merci
VOILIER
réponse n°215566
Archibald a écrit :
PBonjour,
Pour faire tenir la bavette :
Bien décaper autour, dégraisser à l'acétone , laisser sécher et employer une bonne colle au néoprène. C'est la meilleure solution qui évite de faire des trous dans la coque.Ne pas employer de syka, inéfficace.
VOILIER
réponse n°215567
 Il faut une colle néoprène qui résiste à l'eau, en vente chez les ships.Je l'ai expérimentée moi-même et cela tient très bien plusieurs années.
réponse n°215569
Arpeges a écrit :
Archibald a écrit :
PBonjour,
 c'est la solution retenue l'an passé,  je ne me souviens pas de la colle, mais la bavette est partie...
réponse n°215608
Bonjour René,
Pour ton hélice et embases, il existe ce produit :
Aqualine Optima Spray
un antifouling auto-polisseur de la marque Jotun qui est spécialement conçu pour cela. De plus, niveau application, il est difficile de faire plus simple vu que c'est un aérosol !
Je ne sais pas si tu connais la marque, mais c'est un très bon produit.
Philippe.
ECUME DE MER
réponse n°215613
J'utilise du Trilux 33. Difficile à appliquer toutefois car peu liquide et la surface n'est donc pas très lisse.
Pour la bavette, elle est normalenent collée à la colle néoprène résistant à l'eau (ce n'est pas le cas de la Pattex, excellent dans d'autres conditions), vendue en magasins de bricolage.
J'ai toutefois eu quelques problèmes avec une bavette qui se décolle. Finalement, le l'ai collée au Sika et elle ne bouge plus.
ETAP 37S
réponse n°215659
Mr Breton a écrit :
Bonjour René,
Philippe.
 Et ca fonctionne bien?
Hempel Prop Clear Antifouling pas selon
http://www.morganscloud.com/2013/02/05/pelerins-transatlantic-voyage-what-worked-and-what-didnt/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+AttainableAdventureCruising+%28Attainable+Adventure+Cruising%29&utm_content=Yahoo%21+Mail
réponse n°215667
Bonjour, oui cela fonctionne très bien à la condition d'appliquer une couche de Vinyl Primer Spray de la même marque :
ici
pour une adhérence parfaite.
Effectivement, quand on voit le résultat sur a photo de l'hélice avec le produit Hempel, cela fait froid dans le dos  !!!
MADEIRA 37 (Monocoque)
réponse n°215668
quelques voisins de pontons m'ont affirmé que cette bavette ne sert à rien d'autre qu'à gagner ( ne pas perdre) quelques dixièmes de noeud en évitant de trop perturber les fluxs à cet endroit.
Vrai ? Faux ?
Yves
ECUME DE MER
réponse n°215673
Effectivement, cela permet d'avoir une surface à) peu près lisse. Mais en plus, elle évite la prolifération de petites bêtes dans l'orifice sous la coque, qui ne seraient pas faciles à éliminer.
