ANTENNE WIFI
3116 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR 405
ANTENNE WIFI
sujet n°92323
POUVREAU PLAN AUZEPY BRENNEUR
réponse n°148235
J'ai un bateau en aluminium et le développement de la Wifi en Polynésieme pousse à m'équiper. Un fournisseur d'accès à Tahiti me conseille pour installer une antenne pré-amplifier, alimentée par le port USB, l'antenne doit être détachable avec prise SMA. Il faut sélectionner une antenne de type 802.11 N ou N1 (les G sont trop faibles). C'est un peu du chinois pour moi mais une recherche internet me donne la FNAC comme fournisseur. Je vais aller me renseigner.
réponse n°148239
 Ton fournisseur a tout à fait raison : il faut soigner le type de boîtier récepteur (avec connexion USB) et le type d'antenne . Moyennant quoi tu peux capter un réseau WiFi à plusieurs centaines de mètres : très utile au mouillage ou dans une marina
VEDETTE ACM 10.60
réponse n°148243
La solution:
ALFA NETWORK  AWUS036NH
Catamaran nautitech 475 (Catamaran)
réponse n°148244
RM 10.50
réponse n°148246
Je viens de commander un kit WIFI avec une antenne 12Db, le Kit Bullet2
La Picostation est beaucoup plus compacte et elle a une antenne omnidirectionnelle intégrée de 6dbi.
C'est une antenne performante et très facile à installer de part sa petite taille.
Le kit avec la Bullet 2 comporte une antenne 12dbi ce qui est très performant (plus que la picostation), mais bien sur plus encombrant.
L'antenne fait 1.20m de long
Bien sur, la Bullet2 peut être associé à d'autres antennes plus petites (sur demande).
Le PoE injector, peut être alimenté en entrée, indifféremment en 12 ou 24V (il accepte en fait de 9 à 36V). Par contre, il existe un modèle qui produit du 12V, pour alimenter la Bullet et un modèle qui produit du 24v pour la picostation. Vous pourrez donc alimenter la Bullet ou la Picostation sans problème a partir du 12V ou du 24v du bord.
L'interface de configuration est la même sur la Bullet et sur la Picostation.
Enfin les kits sont complets. Il ne vous manquera plus que les câbles RJ45 standards (cat 5), de longueur dépendant de votre installation.
Les liaisons par câble RJ45 sont plus rapides qu'avec de l'USB et permette je crois jusqu'à 40 m de longueur...
Si vous avez un doute, faites comme moi, envoyez un mail avec vos questions, et vous recevrez une réponse détaillée....... ( cest ici que j'avais acheté mes panneaux solaire et MPPT)
http://www.tec-nautic.com/
Par exemple : doc en français...
"La configuration de la Bullet et du PC, nécessite de manipuler les paramètres réseaux. Ces information ne sont pas fournis en standard par le fabricant.
Nous fournissons cette documentation, que nous avons écrit, en Français, qui permet la configuration pas à pas de notre système (avec de nombreuses copies d'écrans) et qui explique comment sélectionner les points d'accès
WiFi lorsque vous êtes en mobilité (ce qui est le cas d'utilisation en bateau)."
ils expliquent aussi la différence entre un PoE actif et un passif..
Bref , j'ai choisi le service...
Publicité entièrement gratuite...
Bonne journée
Michel de Galaad
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°148250
Bonjour ,
moi j'ai une carte PCMCIA Buffalo et une antenne 21 dbi omnidirectionnelle mais je n'ais pas encore fais d'essais la carte seule oui c'est super le gain mais avec l'antenne sais pas .
sur EBay on en trouve des pas chéres neuves le vendeur c'est  MAXONDES  et en plus il peux vous conseiller pour ce qui vas le mieux pour un bateau
réponse n°148254
 C'est la bonne adresse prendre en plus une antenne de 9 db Mini d'amplification ce qui permet de recevoir d'assez loin , j'ai ce matériel
depuis 3 ans c'est superbe, il en existe une nouvelle avec une puissance de 1000mw
