Antenne WIFI
3607 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
POUVREAU PLAN AUZEPY BRENNEUR
Antenne WIFI
sujet n°92127
Je vais remplacer mon vieux pc par un nouveau qui dispose de la WIFI. Je pourrai donc me connecter dans les zones couvertes qui se développent en Polynésie. Il y a un hic: mon canote est en aluminium et donc fait cage de faraday. Il me faut une antenne extérieure. Qui peut me conseiller dans cet achat?
Il y a un plexiglass panoramique au dessus de la table à carte. Est-il possible d'installer l'antenne sous le plexi qui doit laisser passer les ondes?
Ashbey
Moy
réponse n°147061
regarde l' alfa network awus036h
elle a une bonne portée
http://www.avenir-informatique.eu/boutique/product_info.php?products_id=8
OCÉANIS 381
réponse n°147097
Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger........ L'alfa network est un ampli qui permet d'émettre en 500mw au lieu de 100. La petite antenne qui vient d'origine se mettre dessus a un gain qui est faible et donc ne servira pas à grand chose à l'intérieur du bateau en alu. En revanche il est possible de mettre une "ralonge " entre  cet ampli et une bonne antenne wifi omni directionnelle avec un gain de 12 db ou plus qui sera placée à l'extérieur,en fixe ou en amovible. Une bonne antenne est indispensable ,car il ne sert à rien de gueuler fort, il faut aussi avoir une bonne oreille pour recevoir le signal wifi du spot qui va se trouver à plusieurs centaines de mètres et qui sera en plus dégradé par les mâts des bateaux si c'est dans un port........
Donc à mon sens l'antenne doit être placée à l'extérieur à un endroit bien dégagé pour obtenir des résultats satisfaisants,valable pour un bateau alu mais aussi pour tous les autres.
RM 10.50
réponse n°147519
Bonsoir
Allez voir là, il y a du nouveau
Michel de Galaad
http://www.hisse-et-oh.com/forum/index.php?action=detail&id_message=363637&tab=bk
HERMINE 36
réponse n°147529
Nostria a écrit :
Bonsoir
Michel de Galaad
 Ce n'est pas si nouveau, on en a déjà parlé sur stw, mais je pense aussi que la solution PoE est meilleure que les systèmes usb.
Perso j'ai une EnGenius PoE et j'en suis satisfait, c'est par elle que je suis connecté en ce moment. Mais il y a d'autres modèles, voir chez Mhzshop.
HERMINE 36
réponse n°147534
Pour plus de clarté, en toute immodestie je m'auto-cite (ça se fait sur stw ces derniers temps ...) :
Tamalu a écrit :
Ayant les mêmes préoccupations que vous, je souhaiterais avoir des précisions sur les branchements respectifs de l'AWUS 036 H de chez Tandco (qui me paraît être une antenne intérieure, donc peut être une portée plus limitée?) et de l'Engenius EOC 2610 de chez MZ shop qui, si je comprends bien nécessite une alimentation (comment la branche-t-on et avec quels cables?).
Merci d'éclairer la lanterne du béotien que je suis dans ce domaine.
 C'est tout à fait différent : l'EnGenius EOC 2610 se branche sur la prise réseau de l'ordinateur, avec un câble RJ45, tout comme ton modem ADSL par exemple. Sur ce câble on intercale un petit truc qui permet de raccorder l'alimentation.
Ca fonctionne avec n'importe quel système d'exploitation (Windows divers, MacOS, Linux, etc.) car il n'y a pas de driver à installer, l'antenne se paramètre par une page que l'on ouvre dans son navigateur web, en tapant l'adresse IP de l'antenne.
La longueur du câble n'est pas limitée comme avec l'usb.
Amha pour un bateau il vaut mieux la nanostation II qui est semblable mais dont l'alim est en 12 V, alors que l'Engenius est en 24 V ce qui oblige à utiliser un convertisseur 12/24 ou 12/230 V.
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=29893&st_row=1&rep_st_row=11&topic_id=22&critere=nanostation&ans_quest=ans&sqlfilter=%20and%20quest_topic_id%20%3D%2022%20and%20%28quest_text%20li
HERMINE 36
réponse n°148652
Je corrige et complète ma contribution ci-dessus : je suis en train de tester mon antenne EnGenius en l'alimentant en 12 V par la batterie, et ça fonctionne parfaitement. Je suppose qu'ils ont prévu large pour compenser les pertes dans le câble au cas où on voudrait utiliser 100 mètres de câble Ethernet entre l'antenne et l'ordinateur, ce qui est possible, les fils étant fins.
Je vais continuer à l'utiliser comme ça et voir si dans la durée il n'y a pas de souci.
Bonnes connexions !
PS : je viens de voir que sur le site de mhzshop il est maintenant précisé : "fonctionne de 9 à 24 v" !
