antenne tv
1990 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
antenne tv
sujet n°95920
je cherche des retours d'experience concernant les antennes reception TNT
salutations
AMEL MARAMU
réponse n°168276
Moi j'utilise une antenne Glomex amplifiée placée en tête de mat (celle que l'on trouve chez tous les ships) ça marche bien en TNT. La position la plus haute possible est souhaitable pour ne pas avoir de perturbations dues aux mats des autres bateaux dans les marinas.
réponse n°168281
 Bonsoir, quelles sont les caractéristiques de ton cable d'antenne, notamment le diamètre. J'ai une antenne directionnelle de camping-car et même avec un espace dégagé je ne reçois que dix chaînes (je soupçonne le cable). Merci.
Thierry.
réponse n°168319
bonjour a tous.
merci pour vos contributions.
effectivement c'est les 2 modeles qui resortent du marche.
omnimax aurait tendance a rouiller.
pour le coaxe je pense que c'est du 75 ohms je me renseigne.
salutations
bernard sur agba a rochefort
VULCAIN 6
réponse n°168335
Pardonnez ma question de béotien: mais quelqu'un a t'il testé les tuner USB se branchant directement sur un PC.
La réception est-elle bonne? J'imagine par contre que cela ne peut pas marcher dans un bateau alu: il faut sortir.
Et comme on regarde en général la télé la nuit quand il pleut...
Benoit
SUPER MARAMU
réponse n°168430
Benoit
 Bonjour , permettez moi d'apporter une contribution à ce fil concernant la reception TV , TNT . Depuis longtemps ,j'ai essayé de réceptionner la TV à bord et ma première occasion a été d'utiliser mon PC portable , j'ai acheté une clé USB (type Terratec Cinergy T2 ) à 60 € , la réception était bonne mais ds l'environnement d'un port (beauccoup de mats alu , émetteur débutant en TNT ) faisait que lorsque le bateau bougeait (eh oui même ds un port ....) l'image coinçait . Avec un PC encore plus performant , j'ai acheté une clé USB Techgear diversity ( 40 € )  comportant deux antennes et surtout un chipset ( composant de base ) comportant deux tuners de réception synchronisés , avec ce montage là , j'ai même pu regarder la finale de Roland Garros en naviguant à 5 nds ( Madame barrait .....) , je ne parle pas des réceptions au mouillage , impeccable .Ce type de clé USB type Diversity , et surtout son composant de base le Chipset à deux tuners synchronisés se retrouve dans les récepteurs TNT embarqués ( taxi , voiture etc ....) et fonctionne soit disant jusqu'à 150 km/h ??????
Aujourdhui , tt est à refaire car j'ai changé de bateau , de port et l'installation actuelle ne donne pas satisfaction à St Mandrier , malgré l'antenne amplifiée et un TV avec récepteur TNT intégré , alors je me demande un peu comment résoudre ce probleme .
Voili voilou
Salutations marines
DUFOUR 32 CLASSIC
Cotisant depuis 2005
réponse n°168758
Voila ce que j'avais du un fantasia dont je viens de me séparer: Glomex en tête de mat et selon la port et la marée, ça marche très bien (sans ampli) ou pas du tout. Je l'utilise avec un pc et un tuner-usb de la marque pctv systems. Le coaxial est celui fourni avec l'antenne et je ne suis pas bien sur qu'il soit spécifique "marine".
Je vais re-équiper mon nouveau boat pareillement.
Et puis quand ça veut pas, je reprends un bon vieux bouquin.... en papier ! et c'est bien aussi !
