Antenne sur pataras
3174 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
ROMANEE (Monocoque)
Antenne sur pataras
sujet n°89748
Bonjour à toutes et à tous,
Je vais remplacer mon pataras et l'équiper d'isolateurs pour l'utiliser comme antenne pour un émetteur BLU.
Avez-vous des avis et retours d'expériences à faire partager pour faciliter l'optimisation d'une telle modification ?
Bons vents portants.
Cordialement.
Patrick
LAVEZZI
réponse n°134495
je crois qu'il y a eu un sujet sur le forum ; très intéressant et très technique
réponse n°134498
beaucoup de choses dans "dossiers STW / reception radio "....
http://www.stw.fr/dt/list_rub_dt.cfm?rub_ID=1
DALU 40. Chantier META. Construction en Strongal. Dériveur. CC. (Monocoque)
Cotisant depuis 2005
réponse n°134502
Bonjour.
J'obtiens par rapport a une antenne classique un bien meilleur resultat.
J'utilise un cable cuivre d'un diametre d'environ 8 m/m c'est un multibrin.
Plus le cable est gros mieux cela est...
bien-sur il faut aussi que la boite d'accord soit dehors ou sa sortie dehors.
Le cable est ecarté d'environ 5 à 6 Cm du cable (pataras)
Pour cela j'ai utilisé un tuyau plastique avec des colliers genre colring.
Bien écarter le cable cuivre pour éviter tous les rayonnement parasit.
ROMANEE (Monocoque)
réponse n°134503
Merci de ces premiers éléments.
J'ai toutefois omis de vous indiquer que mon ROMANEE est en aluminium et que je ne suis pas familier des questions d'émissions radio.
Je me suis donc, assez facilement, égaré dans les dossiers du forum STW.
A ce stade, la seule chose dont je sois certain est que je pose 2 isolateurs sur le nouveau câble de 13m hors tout.
Je n'ai aucune idée des positions ou distances pertinentes, sauf à ce que l'isolateur inférieur se situe à 2m du pont, simplement pour éviter de le tenir en main.
La base de ma requête est donc de valider l'optimisation (autant que faire ce peut):
1) des positions des isolateurs,
2) de ma future installation d'émission (non encore spécifiée), compte tenu d'une coque métallique que je souhaite donc attentivement préserver de tout risque électrolytique.
Très cordialement à toutes et à tous.
Patrick
réponse n°134508
Idem "META".
Coque alu.
Pataras Bien speciaux donc.
intermediaire isolant en Teflon.
J'utilise prioritairement l'antenne pour eviter de balancer du voltage dans l'auban (1000 volts quand-même en sortie de boite)
Avec une longueur aussi important le "pataras" et de bons cables (grosse section) il y a une différence en faveur du pataras.
Mais comme je passe maintenant des la premiere impultion pour mes requetes avec Sailmail je continu a utiliser l'antenne.
Donc il y a deux solutions possible et classique surement d'autres: Pataras ou antenne.
Les deux fonctionnent, donc voir les tarifs et le prix des modifications.
J'avais de tres mauvais resultats avec l'installation d'origine car la boite d'accord était sous le lit avec le cable sortant et reliant l'antenne.
Longueur environ 2 metres.
Ce cable rayonnait (comme une antenne) dans la chambre (alu)
Cela avait des résultats surprenant par exemple l'ecran de l'ordinateur devait noir et le rayonnement déréglait l'ordi,
j'ai eu quelques pannes.
j'ai donc remonté la boite pour lui laisser une sortie a l'ext et installer un cable de tres grosse section (à l'ext car des la boite d'accord le rayonne) et maintenant super extra.
Tout cela pour dire que l'antenne n'est pas tout l'installation suivant le bateau est tout aussi important.
je reste a l'ecoute si autres questions....
J'ai lu beaucoup.
j'ai fait beaucoup d'essai.
J'ai beaucoup interroger.
Malheureusement n'étant pas RA je ne fait pas partie de la bande !!!
Donc : Je reste à l'écoute si autres questions. . .
réponse n°134509
 perso, j'ai utilisé un coaxial de VHF auquel j'ai oté la première protection noire. ça amrche...
A+ Sergio
