ANTENNE pour la BLU !!
2654 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
Nautitech 395 pro
sujet n°84690
Bonjour à tous, Pourquoi sur nos voiliers est-il très rare de voir installer des antennes BLU de type dipôle ?? Un fil de cuivre tendu (entre la tête de mat et l'arceau arrière), et la mer pour contre poids (mèche de safran). Ce qui permet d'utiliser une boîte d'accord symétrique (moins cher), et de laisser celle-ci près de la table à carte. Qu'elle est votre avis ? Cordialement. Georges.
réponse n°105108
sans doute une très bonne solution pour une installation de radio amateur ayant de bonnes connaissances, et ne cherchant pas
une fiabilité à toute épreuve.
L'inclinaison du fil de cuivre sur l'horizontale dans le cas cité doit être préjudiciable au rendement de l'antenne (mais je ne
demande qu'à être démenti Sourire).
bonnes navigations
JF Perrouty
Etap 21 (Monocoque)
réponse n°105110
Radio amateur, j'ai toujours utilisé un dipôle avec un balun sur mes voiliers.
C'est ce qui marche le mieux pour moi.
Actuellement, j'ai un ketch : le balun est fixé au dessus du mât d'artimont : un brin part vers le haut du grand mât (avec
un élastique au bout pour que le brin soit bien tendu) et l'autre brin va vers l'extrémité de la bome d'artimont.
Amicalement
François
Nautitech 395 pro
réponse n°105134
Alors, quelle est la longueur la plus éfficace, pour ce que vous appellez le "balun" ?
Et quel est l'angle maxi, par rapport à la verticale, qu'il faut éviter de dépasser pour que l'émission soit correcte ?? Merci.
Georges.
www.run45.fr
Kaj
AA
réponse n°105688
S'il y a si peu de dipoles c'est qu'il y a peu de gens qui connaissent mais c'est aussi pour cause de bande unique au
presque. En réalité on peut bien utiliser 1/4 d'onde de la fréquence que l'on veut et ça passe beaucoup mieux que n'importe
quelle antenne verticale toutes bandes. Pour ma part le plan de sol est le portique et les filières. Bien sûr que certaines
fréquences ne sont pas disponibles sans un matcher ou autre piège à onde quelconque.
