antenne fouet et portique???
2674 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°78185
salut, ma question se rapporte a l'instalation sur mon bateau d'une antenne fouet (7.50m) qui se trouve tres tres proche du portique et panneaux solaires, ceci peut il etre prejudiciable en reception et emission blu? Y a t-il un truc pour eviter de griller l'emetteur en cas de rupture du contact entre la boite d'accord et l'antenne?merci d'avance,maritimement votre.marc
réponse n°66347
Ca peut en effet avoir un effet un peu en réception
mais surtout en émission si on tombe sur des
harmoniques. Il faut faire un essai et voir s'il y a du
ROS (ou TOS) aux différentes fréquences envisagées.
Ne pas avoir de ROS ne veut pas dire qu'il n'y a pas
d'accord, mais qu'il n'y a pas de risque.
En général dans ce genre de montage, il faut éloigner,
si possible l'antenne le plus possible et de toutes
façons il faudra la fixer pour qu'elle ne bouge pas en
mer au moins dans sa partie voisine du portique.
En cas de ROS important, il faudra essayer de se
trouver un autre emplacement ou si ça n'est pas
possible, envisager l'usage d'une fil air.
SLOOP (Monocoque)
réponse n°66349
Pourquoi ne pas utiliser le pataras ? Je suppose que
l'antenne existait avant la pose du portique. Pas de
problème, cela doit réduire un peu l'efficacité en
émission mais pas de risque de griller le PA de
l'émetteur s'il y a une boite d'accord (il ne doit pas
y avoir de contact physique/electrique bien sûr).
Bonnes communications.
