antenne directionnel pour wiffi
3901 lectures / 16 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°103591
 bonjour je cherche des renseignements pour une antenne wiffi pour avoir une bonne connection dans les ports
merci a vous
réponse n°208608
 ce seras mieux avec une antenne omnidirectionnelle.
réponse n°208613
merci a vous
Les antennes les plus efficaces en usage marin sont actuellement les points d'accès Ubiquiti extérieurs, par exemple le "Bullet 2", bien plus efficace que les clés USB : voir  http://www.mhzshop.com Article N° 2593 par exemple.
Des détails ici : http://www.plaisance-pratique.com/internet-a-bord-au-mouillage le § La communication par le réseau Wifi
réponse n°208621
 Robert le site que tu montres  ne répond pas à la question qui est: WIFI omnidirectionnel  une des réponse est  "Alfa Network Modèle AWUSO36h" avec antenne 12db encore cette année à Gruissan ou en Corse ou en Sicile j' ai récuperé
Des spots libres, soit au mouillage soit dans un port se branche  sur ordinateur avec USB , éventuellement avec une rallonge USB MÂLE FEMELLE DE 5 m ce qui permet de la monter en hauteur afin de mieux recevoir.  Cela fait plus de 8 ans que j'utilise ce système  j'ai juste une  fois changé en plus puissant 1000mw
réponse n°208627
 J'ai cru comprendre que le mot "antenne directionnel pour wiffi " était un erreur de vocabulaire pour dire "qui fonctionne à grande distance". Car une antenne directionnelle est inadaptée sur un bateau comme l'a dit le second message d'Agba54. Et le plus souvent le mot "antenne Wifi" est utilisé pour désigner l'ensemble du réceteur (antenne + électronique) et pas seulement l'antenne.
J'ai donc répondu à la question que j'ai cru comprendre, plutôt que de prendre le message  au pied de la lettre
Avec directive ou omnidirectionnelle, le choix entre un récepteur USB (Alfa ou Engenius) et un récepteur câblé en RJ45 (Ubiquiti) est le suivant : l'USB est le plus facile et complètement "plug and play" mais il est un peu moins performant que le second (connecté en RJ45), qui nécessite un peu plus d'installation logicielle sur le PC et est un peu plus performant. Il est en plus bien adapaté à une installation fixe en hauteur dans le mât.
J'ai les deux sur le bateau ....
OCEANIS 37
réponse n°208637
J'ai acheté il y a deux ans une antenne amplificateur de signal WI FI vendue chez (entre autre) DISCOUNT MARINE : antenne MC MARINE WI FI USB 8dB, (195 euros) que j'ai fixée sur la balcon arrière . une rallonge USB haute sensibilite 5m me permet de la connecter au PC à la table à carte à l'intérieure. Un CD est fourni pur l'installation du logiciel sur le PC et ça marche!  j'arrive à attraper en WI FI toutes sortes de spots WI FI éloignés gratuits (et/ou payants) dans toutes sortes de ports ou meme de mouillages jusqu'à près d'un mille marin. Pratiquement à chaque escale, port ou mouillage,  j'arrive à avoir une connexion WI FI gratuite pourvue que nous ne soyons pas dans un desert internet.  Voir: discountmarine.com , puis "electronique" puis  "antennes et fixations" puis page 3 "antennes WI FI".
PS/  je n'ai aucune action nulle part, c'est juste une expérience, mais je vous assure que j'en suis ravi.
Bonne Nav
OCEANIS 37
réponse n°208638
Suite par Biolog:
Une autre solution : se servir d'un IPhone comme modem. Le seul opérateur pour lequel cela est gratuit en France est Free.  dans le menu "général de l'IPHONE , voir "partage de connexion" ( là encore je n'ai aucune action, juste une exprérience). A l'étranger se renseigner sur les opérateurs qui le permettent gratuitement également au moment de l'achat d'une carte SIM locale pour IPHONE. en effet ne jamais utiliser à l'étranger sa connexion internet IPHONE 3G avec une connexion d'un opérateur français, ça sera un cout FARAMINEUX!!!. ( classique mais à ne pas oublier...!).
réponse n°208641
 De ce que j'avais lu ici ou là, je pensais que la solution rj45 était nettement plus performante, du fait que l'on pouvait la mettre à la hauteur que l'on voulait du fait que l'on n'est pas limité par la longueur de cable. Tu peux préciser la comparaison ? En plus, on peut facilement passer un cable RJ 45 dans le mat, le sertissage d'une RJ45 faisant appel à une pince pas chère. Question au passage : beaucoup plus facile pour un maladroit comme moi de sertir du RJ 45 à fil rigide que du souple, mais pour un bateau, vaut peut être mieux du souple.
réponse n°208642
Pour moi (j'ai les deux à bord) il n'y a pas photo. Les "Point d'accès/CPE" câblé en éthernet RJ45 sont plus performants que les USB classiques, et beaucoup moins chers que les USB "marinisés".
Le piège des USB dit "grande distance" c'est qu'ils sont "grande distance" en augmentant la puissance d'émission au delà des normes, ce qui est illégal et pas nécessairement efficace car le spot auquel on accède n'a, lui,  que la puissance autorisée s'il est "officiel".
La caractéristique qu'il faut regarder de près sur la fiche technique, c'est la sensibilité de la partie réception plutôt que la puissance de la partie émission, et la réception sensible est techniquement plus difficile à réaliser que l'émission puissante.
La position en hauteur dans le mat grâce à la liaison éthernet est intéressante pour passer au-dessus des obstacles éventuels vu que ces ondes ont une propagation quasi optique.
L'avantage de la connexion éthernet RJ45 c'est qu'elle utilise la prise réseau standard de tous les PC et autres écrans tablette, et donc la configuration du PC est standard également. Mais il faut configurer le "Point d'accès/CPE" ce qui nécessite un peu de lecture de notice. Certains vendeurs les livrent complètement configurés par avance. Dans le lien vers mon article (donné dans mon premier message) figure la description des réglages.
Le câble RJ45 peut s'acheter "tout fait". Si on le fait soi-même, j'ai utilisé des prises RJ45 qui ne nécessitent pas de pince : on enfile le cable à plat (sans dénuder les brins) et on serre le clip auto-débudant de la prise avec une multiprise classique. Que le fil soit monobrin ou multibrin ne change pas particulièrement la facilité de mise en place de la prise à mon avis.
réponse n°208648
 de par mon experience, effectivement le bullet 2 hp est bien plus performent que les systemes usb.
j'arrive a faire marcher emule en wifi.
salutations
réponse n°208659
réponse n°208687
 Ben, moi quand il s'agit d'aligner dans le bon ordre à plat coincé entre le pouce et l'index les 8 fils, puis de les pousser ensemble dans les 8 canaux des RJ 45, je trouve que c'est plus facile si chaque brin est rigide que s'il est souple. Ma maladresse fait qu'il y en a toujours un à se tordre et à ne pas vouloir rentrer là où je veux ! Mais je suis vraiment pas doué il est vrai...
SUN ODYSSEY 37
réponse n°208703
Biolog a écrit :
Suite par Biolog:
 N'en déplaise aux adorateurs de la marque à la pomme, mais tous les smartphones sous Androïd de même standing ont l'option MODEM, quant aux opérateurs B&You, Orange, Sosh etc ont l'option Internet 3G également illimitée. Comme Free, le débit est quasi nul au delà des 3 gigas de Data.
Enfin, à l'étranger, surtout ne pas utiliser sa propre SIM sous peine de sanction financière sévère. Privilégier une carte prépayée locale, qui permet le Data.
SUN ODYSSEY 37
réponse n°208704
 J'ajouterais pour l'antenne, par expérience, j'utilise une Alfa en USB, qui permet la connexion dans les criques et près des complexes hôteliers, lorsqu'on est au mouillage. Pas la peine d'augmenter la longueur de la rallonge pour monter l'antenne dans les barres de flèches, l'apport de réception est nul au delà d'une longueur de 2,5m pour de l'USB. Antenne dégagée sur la bôme et tout est OK.
OCEANIS 37
réponse n°208711
Je ne suis pas un adorateur de la Pomme ni ne suis un enemie juré de sa reussite qui doit tout de meme etre due à quelque chose. mais nous ne sommes pas là pour ça. La connexion internet par la 3G evidemment tous les opérateurs la propose pour tous les "smartphones". je parle de se servir de Iphone ( ou équivalent, je m'en fout) avec son abonnement internet, comme modem pour recevoir internet sur son PC, ce qui est plus pratique quant à la taille des ecrans pour certaines opérations,: cette option est bloquée et payante chez tous les autres opérateurs ( 50E par mois chez orange par ex!!!), or qu'elle est gratuite et ouverte chez FREE. C'est ce que j'utilise actuellement alors que je suis "nomade". C'est un constat. c'est tout....  Le debit n'est limité qu'à partir d'un certain moment si vous télécharger en permanence des videos super lourdes  mais pour des fichier grib par ex c'est plus que suffisant , voire pour les  cartographies Navionics là encore par exemple.  Quant à la longueur de la ralonge USB pour les antennes amplificatrices de signal wi fi,  aucune différence entre 2.5 et 5m ... Il faut juste avoir la bonne longueur pour caler l'antenne dans n importe quel support dégagé dehors et pouvoir etre bien calé au chaud à la table à carte !! LE choisx existe c'est ça qui est important.
CATAMARAN MOTEUR
réponse n°210566
Bonsoir je vous signale qu'il existe une antenne avec diffuseur sur l'ensemble de bateau pour pc et smartphone donc plusieurs utilisateurs en meme temps marque BISTORM modele BAD BOY XTREME plus le complement de reemission l'ensemble un peu cher mais tres performant
je l'utilise depuis plusieurs mois et elle me donne entiere satisfaction, je cherchais depuis 10 ans une solution je la tiens enfin
vous pouvez trouver se produit en caraÏBES CHEZ bUDGET MARINE ou ailleur en contactant Bistorm au canada
