Anodisation aluminium
3052 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
FIRST 32
sujet n°78477
Bonjour à tous et à toutes, je voudrais savoir ou trouver un produit anodisant l'aluminium, j'ai fait réparer le mat de mon first 30 et je souhaite que la soudure ne subisse aucune corrosion. merci
réponse n°67838
je crois qu'il vaut mieux que tu abandonnes cette
idée:: il te faut plusieurs bains differents et surtout
une cuve d'anodisation (avec un courant continu) cuve
de la taille de ton mat..
En resume procede assez complexe.. et pas à la portee
d'un amateur..
Vois plutòt une peinture epoxy ou polyurethane..
réponse n°67918
L'anodisation de l'alu n'est théoriquement pas
compliquée et je l'ai mise en oeuvre à plusieurs
reprises pour des pièces de ma fabrication (frein de
bôme en particulier): il faut une source de courant
continu et des bains faciles à préparer mais comme le
dit Alain d'Hylas, il faut faire tremper la pièce, ce
qui poserait un sacré problème pour une mat! La
peinture est en effet une bonne alternative.
réponse n°67923
Tu peux aussi contacter les differentes boites qui font
du traitement thermique dans ta région. Sur le 13 il y
en a au moins deux capables de le faire
Philippe
