annexe qui fuit...solution inspecteur Gadget
1728 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
GIB-SEA 334
sujet n°96368
j'ai acheté une annexe silver marine d'occase comme le disait mon papa si t'as les moyens achete pas cher...T'acheteras deux fois. Elle fuit de partout a des endroits pas possibles.. se dégonfle en une matinée avec un pote un peu inspecteur Gadget nous avons réfléchi...et si on la remplissait de mousse de polyurethane??? quelq'un l'a il fait ou alors apres 250€ par la fenetre je vais mettre 100€ de bombe en l'air...
ENDURANCE 35
réponse n°171021
Salut, j'ai deja essayé et j'ai perdu 100€ de bombe , c'est une vrai galere! En revanche, j'ai déja réparé des annexes en piteux état en collant des patches avec du Sikaflex 290. Certains patches tenaient trés bien et tiennent encore et d'autres se décollaient au bout d'un an ou deux, il suffit de recommencer. Peut etre la qualité du collage , il faut bien poncer puis degraisser a l'acetone.
Allez courage,
Fabrice.
SUPER MARAMU
réponse n°171024
Bonjour , j'ai un peu le même problème avec une annexe Caribe qui a bien été utilisée et j'ai trouvé une solution .
Si elle est en Hypalon (ce qui est le cas de la Caribe ) , il existe un liquide que l'on introduit dans les boudins par les orifices de gonflage et qui colmate les petites fuites ( jointures , coutures etc ....) . C'est un peu le même produit que les bombes de réparation de pneus .
Si elle est en PVC , je ne sais pas si le même produit peut fonctionner mais pourquoi pas .
J'ai trouvé ce produit chez AD me semble t il , prix 49 € , ce qui est abordable pour une réparation .
Voili voilou !!
réponse n°171025
c'est une tres mauvaise idée, la mousse ne supporte pas la chaleur et le soleil longtemps avec l'eau et le soleil elle va va vite se dégrader et finir en poussière et se détacher.
Bref idéal pour faire marrer les poissons à mon humble avis ;)
EDEL 4
réponse n°171027
Pour repérer les fuites: liquide lave-vaisselle
Si fuite au niveau des valves: enduire les joints de glycérine, ça ravive leur souplesse
Pour les autres: utiliser une chambre à air et confectionner des pièces
Aviver les parties à coller en les ponçant au papier de verre fin
Enduire une première fois avec de la colle néoprène les faces à coller et laisser sécher
Enduire une deuxième fois et laisser sécher
Enduire une troisième fois, coller les pièces et mettre sous presse si possible
Attendre 48 H au minimum
Résultat pas garanti mais à investissement limité
VOILIER
réponse n°171050
 la méme chose que jusqu'a maintenant mais coller avec de la colle pvc bi composant différence de tenue double .
ENDURANCE 35
réponse n°171076
Je me suis moi aussi beaucoup énervé sur l'annexe qui fuit... Pour la mousse de plyurethane je te conseille plutot de faire un bonhomme de neige pour les enfants, ce sera plus rigolo et au moins tu n'auras pas de regrets...
Nos annexes sont de fabrication chinoise pour l'essentiel, autant dire ce que la société de consommation a fait de pire : en bref aucune colle ne permet autre chose qu'un délai de regret raisonnable avant de la jeter. Tout investissement au delà de 50 euros relève de l'acharnement thérapeutique.
Une consolation : si au lieu d'acheter une cochonnerie chinoise tu avais du la construire toi même, à l'ancienne, cela t'aurait couté dix fois plus de temps et d'argent mais cela nous entraine vers un autre débat...
Cordialement.
