Android : avis aux utilisateurs au long cours !
3848 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°105640
J'ai appris à mes dépends que les tablettes et smartphones sous Android (toutes versions) ne peuvent pas télécharger d'appli payantes lorsqu'on est en Polynésie : le Google Play ne présente ou ne permet que les appli gratuites. Donc inutile d'essayer de télécharger des cartes ou des appli de nav à Tahiti. Il y a peut-être d'autres territoires concernés car le problème est évacué par la réponse faq suivante :
problème n° 4319215 :
– l'appareil ou la carte SIM qu'il contient sont associés à un État non souverain ou à une administration territoriale ;
– vous recevez des messages d'erreur lors de l'achat d'applications Android sur Google Play, ou les applications payantes n'apparaissent pas du tout.
Nous recherchons actuellement une solution à ce problème. Toutefois, il n'existe actuellement aucun moyen de le contourner afin d'acheter des applications dans ces territoires.
Ce n'est pas qu'une question d'appareil. Il n'y a pas d'accord avec la Polynésie selon le fournisseur d'accès.
Lavranos Sloop
réponse n°220232
vous avez essayez de vous connecter à google play grace au réseau téléphonique ? Avez-vous essayé avec une connexion internet wifi et un compte google wallet ? Avez- vous essayé avec un autre compte google ? Avez-vous essayé de supprimé vos données utilisateurs dans google play (paramètres>apps>) ainsi que celle du compte google, rebooter, et réentrer les données ?
réponse n°220251
 J'ai essayé tout cela et le reste. Le problème vient du fait que Google play semble reconnaître le lieu origine physique de la requête (soit par adresse IP,? mais plus sûrement par le fai) et tout ce qui provient de la Polynésie est traité comme pour un pays non listé. Donc que des appli à zéro balle. Impossible pour quiconque ici de charger des navionics payantes par exemple :,(
Les services locaux du fai n'ont pas de solution!
Lavranos Sloop
réponse n°220253
si ta tablette est 'rootée' tu peux tenter avec cette application : market enabler.
Sinon il faut rooter ta tablette d'abord, c'est à dire te donner les permissions d'administrateur (tu peux trouver des tutoriels spécifiques à la plupart des tablettes sur internet)
http://code.google.com/p/market-enabler/downloads/detail?name=MarketEnabler_v3113.apk
ENDURANCE 35
réponse n°220255
 Merci de ces infos importantes.
Est-ce que ça marche en Martinique Guadeloupe?
Lavranos Sloop
réponse n°220279
ça marche en Martinique, en Guadeloupe, et dans tout le reste de la Caraïbe pour ma part.
réponse n°220292
 Cela ne change rien. Tu auras simplement un message pour un mobile "fake" différent du tien mais le problème ne vient pas , ni du mobile, ni de son lieu d'origine, ni de ton adresse Google. Tu peux faire toutes les raz que tu veux, le pays de provenance de la requête étant non listé, c'est mort! Les DOM ne sont pas concernés évidemment, mais la Nouvelle-Calédonie certainement. voir :
http://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/138294 . Bien lire toute la liste, des pays sont même expressement exclus! Le sort de nos TOM est-il un oubli ou une difficulté supplémentaire ("territoire non souverain")?
encore différent de :
http://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/136758?hl=fr
et de :
http://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/150324
Bien compliqué tout cela!
Lavranos Sloop
réponse n°220297
Tout est possible en informatique, entre autre faire croire à google play que ton IP vient d'un des pays où c'est censé marcher, on appelle ça IP spoofing, en gros il faut pirater un autre ordinateur pour se connecter au réseau avec son adresse IP, rien de légal, mais ça doit très certainement marcher. Autre possibilité, légale par contre, se connecter via un open proxy, en gros un ordinateur qui te laissera le droit d'utiliser son IP et sa connexion internet.
