Ancre SPade sur herbier
2937 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°79475
Le bateau Catamaran Athéna 38 Le mouillage principal ANCRE Spade acier de 20kg S100 50m de Chaîne de10 mm 40 m d eCordage square line 8 brins de 18mm Tenue excellente sur sable expérimenté jusqu'a 40 noeuds Tenue très médiocre sur herbier l'ancre dérape à partir 15 à 18 noeuds hauteur d'eau 4/5 mètres, 30m de chaines et patte d'oie Je cherche expérience ou conseil pour tenue sur herbier Merci Claude
réponse n°71856
sur les herbiers, je ne vois que trois solutions :
1 - chercher un endroit sans "herbe" pour faire plaisir aux écolos Clin écolos !!! Sourire
André-François
réponse n°71859
A l'impossible nul n'est tenu...
Il est des fonds qui, quoi qu'on fasse où quelque ancre que l'on ait.. n'ont aucune tenue.. les roches plates, les fonds coraliens
tres durs, les galets et les herbiers trés denses..
Pour penetrer un herbier et pouvoir solidement s'ancrer dans les fonds, il faut deux carateristiques.. 1°) une pointe acérée et le
bon angle d'attaque... 2°) une pointe la plus lourde possible..
La Spade est la seule ancre a posséder ces deux caractéristiques, pointe unique acérée avec un angle de type ciseau à bois, et
50% du poids de l'ancre sur la pointe, CAD trés au dessus de TOUTES les autres ancres..
Si sur ce fond specifique elle ne tient pas.. la seule solution est d'aller ancrer ailleurs!..
Ce qui se passe souvent dans ce type de fond, est que l'ancre penetre et se bloque dans les racines des algues, sansd pouvoir
penetrer plus profond. lorsqu'on tire, l'ancre dechire petit a petit les racines et chasse... Malheureusement, il n'existe pas de
solution...
réponse n°71860
Merci pour vos réponses
"Ce qui se passe souvent dans ce type de fond, est que l'ancre penetre et se bloque dans les racines des algues, sansd pouvoir
penetrer plus profond. lorsqu'on tire, l'ancre dechire petit a petit les racines et chasse... "
C'est effectivement le constat
Claude
réponse n°71912
Pas sur les herbiers les mecs!!!
C'est pas pour faire plaisir aux ecolos, c'est pour faire du bien a la nature qu'il ne faut pas mouiller sur les herbiers et surtout les
posidonies. Ils consitituent les nurseries de tres nombreux poissons, et participent a la réoxygenation de l'eau. En plus les
posidonies ont des rhysomes, arracher une racine entraine l'arrachement de tout un pan d'herbier, deja que les herbiers sont
menacés par le reamménagement (betonnage) des cotes il ne faut pas en rajouter! Soyer respectueux la nature vous le rendra
