amplification mer veille
1906 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
TRISMUS
sujet n°94877
bonjour , naviguant en solitaire , je me suis 2 ou 3 fois fait peur parce que l alarme
de merveille ne m' a pas réveillé .. et une fois dans le canal d' Anegada , 2 ris dans la gd voile
et moteur a 2000 tours , je suis passé á 100m du cul d un cargo en peine nuit , 30 neuds de vent ..
l appareil était a fond , je dormais comme un loir ..
DONC , est il possible de reprendre les fils du haut parleur de l appareil et de les reprendre sur la sono du bord
, ou bien brancher sur ampli avec haut parleur construit pour , n' y a t il pas des intermédiaires électroniques a
mettre entre les 2 systémes , bref , comment faire pour que celá réveille .......
HERMINE 36
réponse n°160162
Il existe des buzzers industriels plus puissants, le problème est de savoir si l'électronique peut fournir assez de courant.
A ta place je contacterais le fabricant du MerVeille, Ciel & Marine, ce sont des gens ouverts à ce genre de question, d'après ce que j'ai pu en juger en discutant avec eux au Grand Pavois. Ils peuvent te proposer une modif ou un avis.
Leur adresse : info@ciel-et-marine.com
TRISMUS 37 ALUMINIUM
réponse n°160165
Il me semble que l'on peut commander une version du Mer Veille ou le branchement d'un buzzer annexe est prévu sur la barre de dominos des branchements antenne et 12v.
Cela  doit pouvoir , par conséquent , se faire relativement facilement.
Comme le dit Koala, interroge directement le concepteur fabricant pour être sûr du bon montage.
AMEL SHARKI (Monocoque)
réponse n°160170
J'ai monté sur le merveille un petit buzzer ( style alarme de pression d'huile) avec un fil assez long pour pouvoir le tirer jusqu'à mon oreiller. Efficace quelque soit le bruit autour.
J'avais demandé au fabricant comment procéder. Voici sa réponse :
Il y a plusieurs solutions:
1 / mettre un buzzer supplémentaire en parallèle sur le premier.
    Je vous envoie un croquis de l'endroit sur la carte où l'on peut se repiquer.
    Attention de ne pas mettre un buzzer ou relais consommant trop pour le transistor de commande.
2/ monter l'option relais initialement prévue (le relais a son emplacement sur la carte et les 2 fils du contact sortent sur un bornier ajouté aux borniers existants)
Nous pouvons vous aider en vous founissant le relais ou un buzzer supplémentaire (gratuitement). Ou encore en montant l'option relais sur votre carte (à nous renvoyer avec la face avant (sans démonter).
N'hésitez pas à m'appeler si nécessaire.
Super service après-vente, n'est-ce pas ?
Jean-Pierre
réponse n°160179
Suis peut être un peut hors sujet, (en tout cas pour ce qui en est du Mer-Veille) mais j'ai le même problème avec l'AIS 50 de Simrad...  Alarme pas vraiment bruyante. Suis aussi pas mal "en solitaire" donc pour dormir un peut....je fais aussi "confiance" a l'AIS...
Si quelqu'un connais un moyen de rendre ce "truc" plus bruyant, je suis preneur.
Merci.
réponse n°162299
 Merci pour ce poste et la solution apportée.
Je vais amplifier ma MerVeille comme décrit car il m'est arrivé la même aventure,
en solitaire de nuit...
C'est la sirène du chalutier qui m'a réveillé. A qq mètres de la proue avec les
pêcheurs qui hurlaient "loco, loco".
HERMINE 36
réponse n°162302
Le schéma de Calme & Sourire indique le courant max disponible pour un buzzer externe : 100 mA. Cela devrait permettre un niveau sonore suffisant.
