Alternative au kit Jabsco
1854 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
VOILIER CENTURION 40
sujet n°97601
Pour une fuite légère à la tige de piston de la pompe des toilettes Jabsco, il faut acheter le kit complet de joints à 50 Euros!
(Ce kit,, fabriqué en Chine, doit revenir au groupe ITT/Jabsco au maximum à 5 Euros!)
Quelqu'un a-t-il une solution pour ne pas participer à cette arnaque, et trouver juste les joints nécessaires?
Jacques
FIRST 45F5
réponse n°177481
si c'est la tige en inox de la poignée, je pense qu'il n'y a pas de joint et que c'est l'usure du plastique.
Voila ce que je fais, j'achète en Angleterre (internet) la pompe jasbco complète au prix du kit de joint en France.
Christophe.
réponse n°177482
Si, il y a 2 joints sous le boitier plastique :
un joint torique avec un ressort
un joint plat
C'est à mon avis ce dernier qui est fatigué.
50 euros, c'est cher payé pour ça.
Maintenant, c'est vrai que si le boitier plastique est trop usé, le joint n'arrivera pas à rettraper le jeu.
Jacques
réponse n°177504
Jacques
 Avant d'acheter tu démonte ta pompe et tu mets de la graisse Téflon(blanche) en géneral cela marche bien , n'oublie pas tu fais tremper les joints dans du vinaigre blanc pour détartrer avant de remonter
réponse n°177528
Merci, je vais essayer
Jacques
