Alternateur d'arbre
3775 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
NOUANNI
Cotisant depuis 2007
Alternateur d'arbre
sujet n°113461
J'ai vu plusieurs fils sur le sujet mais je rencontre un pb que je n'arrive pas à résoudre. J'ai acheté un alternateur d'arbre Valeo à la place de mon motorola grillé.J'ai respecté les branchements . + sur le + - sur le - et D+ sur le + avec un interupteur via une lampe. Mon PB : des que je fais tourner l'helice au moteur ou à la voile. La lampe s'eteint (donc l'excitation) et cela ne semble pas produire de courant.
Y a t il qque chose qui m'échappe ?
ALBION 36
réponse n°262811
Je pense que si le voyant s'eteint, il est fort probable que l'alternateur est exité et produit un peu de courant,en tout cas sufisemment pour eteindre ce voyant, par contre le controle de sa charge ne peu se verifier que si les batteries affectées a cet alternateur presente une tension inferieure a 13 volts environ,et que la tension d'exitation soit prise directement sur ces batteries.
bon courage
