allumage poele Refleks par grand vent
4411 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
OVNI 445
sujet n°104065
Je suis ravi de l'utilisation de mon poèle Refleks 66 MKS avec  radiateurs, sauf pour l'allumage. J'ai réussi à apprivoiser la bète  presque tout le temps sauf par grand vent,où la flamme s'éteint quand j'approche l'allume-feu. Je précise que j'ai une cheminée en H qui tire très (trop?) bien. Qui a un truc infaillible pour ce cas précis? (non , je ne suis pas en Patagonie mais en hivernage à Arzal où il y a parfois de l'air...Merci
FLORES
réponse n°214512
 Pour le démarrage par grand vent, je bouche la cheminée pendant quelques secondes.
JFA (Monocoque)
réponse n°214522
A Ushuaia -oui, c'est pas la porte d'à côté, mais le vent, ils connaissent- un artisan fabrique des cheminées, un modèle qu'il a d'ailleurs breveté. Après utilisation de la cheminée d'origine Refleks, un H fabriqué à Chiloe, sa cheminée est vraiment un complément qui renforce le bon fonctionnement d'un Refleks par vents forts.
Léger, Ushuaia port franc, il ne devrait pas y avoir de problème pour un envoi.
Je tiens les coordonnées de l'artisan à dispo.
Moody S38 (Monocoque)
réponse n°214527
oui, Jean-Claude, caramba, je les veux bien, ces coordonnées! :)
PASSOA 47
réponse n°214541
bonjours  ; 30ans d'utilisation de refleks et dickinson   ! allumage(deja evoquè sur nombreux fils)=cheminèe= la meilleur= aspiromatic,deuxieme point=toujours mettre sur le conduit à l'interieur un "abgas-beluftung(flue damper)  descriptif sur www.toplicht.de     les refleks 60,  62,67 sont difficile à mettre en route sans les accessoires çitès  voir impossible par fort brouillard  ! la seul possibilitè  pour ne pas s'enerver et caffouiller  dans le froid=mettre un petit ventillateur d'ordinateur  à la base du poele (debit reglable avec potentiometre)quand le poele est en route vous coupez( sur les dickinson c'est mis d'office!  avec ces preconisations vous le mettrez en route par forçe 11 et il ne deviendra pas  rouge!!  derniere chose = ne jamais le remettre en route quand encore brulant  ou  avec le fond plein de gasoil . perso je met en route avec un peu d'alcol et un zip  ventilateur au tiers!  toujours mettre un fitre sur le tuyau  d'arrivè du gasoil   cordialement
