alimentation en gaz
2870 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
Ppf
NEPTUNE 94
alimentation en gaz
sujet n°90362
j'utilise le gaz à bord por la cuisine uniquement, a raison d'une bouteillede camping gaz pour trois semaine environ. On part faire un tour en méditeranée, que trouve t'on comme alimentation en gaz : camping gaz, butagaz.....?
En plus pas trop en vie de modifier mon instalation qui est super pratique pour le stockage et le remplacement des bouteilles.
Merci de vos retour d'expérience en nav dans cette zone.
A+ LAURENT
réponse n°136986
Sur les côtes européennes on trouve en général l'équivalent.
En Tunisie on te recharge ta bouteille pour un prix presque symbolique : à Port Yasmine par exemple, demander à la capitainerie.
réponse n°136991
Seul problème rencontré en 2005 avec des bouteilles de 1kg 8: pas trouvées en Espagne (les 2kg8 existent). J'avais donc emmené 2 rechanges. OK ensuite jusqu'à la Grèce - en 2006 il valait mieux les faire remplir car les bouteilles fournies en échange n'étaient pas reprises en France.
SUN ODYSSEY 40 DS
réponse n°136993
Aucun pb pour du gaz en Italie et Grece, Camping gaz à peu près partout, seule précaution prendre les bidons marqués  C G I  (Camping Gaz Internationnal) qui sont de la même couleur(bleu ciel) que les C Gaz trouvés en France et qui sont les seuls qui pouront être échangés à ton retour en France.
En Turquie : idem, mais en plus ils rechargent n'importe quel "bidon" en une nuit!( y compris les cubes Butagaz!)
Kaj
AA
réponse n°137004
On trouve à peu près tout ce dont on a besoin  mais c'est beaucoup beaucoup moins cher de faire recharger les bouteilles un peu partout. Exemple 4 euros à Kalamata en grèce, 4 dinars  (maxi) en Tunisie. Attention en Turquie du côté d'Istanbul on a beaucoup de mal à trouver du camping qui est même assez mal vu (pourquoi ?) pas grave ! pour 8 euros on a une bouteille Turque (entre 2 et 2,5 kg) et la recharge est d'un coût très raisonnable, pas comme en France où l'on paie la recharge entre 19 et 22 euros et entre 20 et 30 pour la bouteille. Attention en Croatie quand nous y étions il y a 5 ans ça n'était pas facile les usines étaient loin (vélo) sauf à Dubrovnick mais ça a peut-être changé.
Se renseigner.
