Alimentation d'un note book en 12 volts ( prise type allume cigare)
4000 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
RUSH
sujet n°89960
J'ai l'intention de faire l'acquisition d'un note book de marque ASUS et de l'alimenter en 12 volts.
Une alimentation existe sur le marché mais le vendeur m'a mis en garde, l'a fiche d'alim au niveau de l'ordi ASUS n'aurait pas une taille standard et pose un PB.
Si une presonne a recontré (et résolu) ce problème, Merci de me rencarder
Paulo29
réponse n°135230
J'ai installé un Asus eeeBox qui doit avoir le même type d'alimentation (mais sans batteries). J'ai fait faire par le vendeur un câble avec la fiche Asus d'origine, que j'ai relié par un câble normal directement au 12V du bord.
Tu dois pouvoir faire la même chose en mettant une prise allume-cigare au bout.
(Monocoque)
réponse n°135232
réponse n°135235
Il existe un .
A+ Sergiochargeur/alimentation fonctionnant sur allume-cigare sur lequel tu peux afficher la tension de sortie (19 ou 20V pour ASUS si ma mémoire est bonne
réponse n°135237
Pour mon PC portable, j'ai acheté une alimentation "Juice 70" de chez "IGO" (www.igo.com) : un cable d'alim entre le transfo et le pc avec toute une serie d'adaptateurs qui doit couvrir la casi totalité des brochages.
Le transfo delivre entre 15 et 24 v automatiquement. Il peut etre alimenté soit par un cable 220 soit par un cable avec prise allume-cigare.
Aucun souci en deux ans ..
Moody S38 (Monocoque)
réponse n°135250
S'il s'agit d'un portable dont la tension de travail est supérieure à 12V, il existe en effet des adaptateurs tes que décrits ci dessus qui délivrent, à choix , différents voltages et sont généralement livrés avec de nombreux embouts adaptables: j'ai cela pour mon "gros" portable Asus. En revance, si tu évoques un asus EeePc qui fonctionne en 12V , tels que ceux des séries 900 à 1000, il est prudent d'avoir une alim 12v-12v stabilisée, ce qui évite d'envoyer dans le PC du 13, 8v lorsque l'éolienne est en pleine forme. Un copain qui avait directement relié son ordi 12v au circuit  du bord l'a endommagé. Ces alimentations 12v-12v existent et sont bien moins onéreuses que celles qui délivrent un voltage supérieur à la tension d'origine. (voir référence sur le lien ci dessous)
http://www.poto.com.cn/product_33.asp?ID=601&nclass_id=53&class_id=19
réponse n°135253
Le EEEPC a besoin de 12V / 3A en entrée pour regarger une batterie de 7,5V. Son circuit interne gère intelligemment la recharge en courant , mais rien ne dit qu'il est équipé d'un régulateur limiteur de tension à 12V. Donc j'ai recherché un adaptateur pour éviter la surtension quand les batteries du bord sont en charge et dépassent les 14volts.
J'ai testé cet adaptateur. Il est stable en voltage, et bien dimensionné en ampérage pour mon ASUS eeePC 1000he car ne chauffe pas et protégé par un fusible néanmoins aucazou.
14 euros chez Cricel. ça ne vaut pas le coup de bricoler un montage à base de ù7812.
salut
http://www.cricel.com/cricel/9189-cable_allume_cigare_pour_asus_eee_pc_900_901_1000.html
