alimentation antenne gps
2067 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
Dehler 36 CWS
sujet n°103350
Bonjour à tous
Nous allons installer à bord (à poste semi fixe) un portable standard du marché. Il sera relié à une antenne GPS extérieure posée sur le balcon. Afin de limiter la consommation, l'ordi sera programmé pour se mettre en veille prolongée très rapidement hors utilisation. Du coup, l'antenne ne sera pas alimentée par la prise USB.
Question :
En combien de temps une antenne de ce type "redémarre" t elle ?
Est il envisageable, si nécessaire, de l'alimenter directement depuis le bord, indépendemment de l'ordi, pour qu'elle reste active ?
Merci d'avance
réponse n°207223
 c'est une solution : des multiplexeurs USB avec leur alimentation propre sont à petit prix chez les accessoiristes informatique
Ceci étant, à partir du démarrage d'un PC, le GPS va être initialisé sous moins d'une minute (recherche de satellites)  ;  avez-vous VRAIMENT besoin d'un délai plus court ?
Dehler 36 CWS
réponse n°207228
Clairement, non, si vraiment c'est une minute !
En fait nous n'allumons le PC que lorsque nous faisons un point sur la route, et c'est vrai que dans ce cas on peut attendre une minute !
Et quand çà devient un peu plus compliqué, en atterrrage par exemple, on le laisse généralement en route
Est ce qu'on trouve des multiplexeurs USB alimentés en 12 V ? ET est ce que çà consomme ?
Merci d'avance
FIRST 45F5
réponse n°207269
avez-vous essayé le gps souris en port USB posé à côté du pc, çà fonctionne trés bien dans un bateau en plastique et pas besoin d'alimentation.
Christophe.
Dehler 36 CWS
réponse n°207270
 Sauf que si le PC se met en veille prolongée, le port USB n'est plus alimenté, donc il faudrait un hub alimenté en 12 volts, je ne sais pas si çà existe
Par ailleurs, l'antenne souris sur la TAC çà ne fonctionne pas si bien que çà, j'ai testé, et çà fait encore du m....r et des fils sur la table à cartes.  Une installation fixe sur le balcon me paraît bien plus fiable....
Catamaran Fountaine Pajot Lucia 40
réponse n°207272
 Et pourquoi pas une souris GPS bluetooth, la BU 353, si je me souviens bien, ça marche mieux, même prix et sa propre alim, pas de câble, posée à poste dans un coin. Et ça économise un port USB. J'en ai eu une, trës satisfait. (Remplacée par l'Ipad).
captainRV
