alimentation 12v stabilisée
4751 lectures / 19 contributions / 0 nouveau(x)
Dwf
Hallberg Rassy
sujet n°85133
Bonjour à tous, J'ai enfin trouvé un televiseur lcd avec lecteur dvd integre et lecteur de carte sd et usb en 12v. Mais je ne sais pas si il suffit de bidouiller une prise (à trouver d'ailleurs) et brancher sur le 12v du bord ou faut il une alimentation stabilisee en 12v car le bateau fournit plus du 11,5 à 13,5v selon la charge. Ce moniteur 19" peut aussi faire moniteur de pc en VGA. De marque daewoo avec tnt intégré il est plutot bien fini pour 450 euros. Quelqu'un peut il me conseiller sur ce problème d'alimentation. Merci bon vent à tous. DWF SourireSourire
Kaj
AA
réponse n°108009
si ton moniteur peut se brancher 220 V c'est plus simple, moins cher et plus efficace d'acheter un convertisseur 12v220V. Il
faut acheter une demie-fois plus puissant que ce que bouffe la TV. En plus ça peut servir à tout un tas d'autres trucs,
chargeur téléphone, machine à coudre de maison, éclairage intérieur (pas trop fort !). Bien sûr que ça perd un peu de
courant mais je pense pas beaucoup plus qu'une alim stabilisée 12 v. Quand on a l'intention de regarder la TV ou un
ordinateur on sait qu'on consomme plus que si on va dormir avec les poules.
Si tu tiens vraiment à du 12V tu regarde dans n'importe quel catalogue informatique ou électronique genre Conrad ou E 44 et
il y en a bien d'autres mais je ne connais pas. Eviter à tout prix de se fournir chez un accastilleur ou un accessoiriste
caravanes, c'est en général 4 a 5 fois le prix et s'il y a marinisation, ce qui est rare, c'est surtout sur le catalogue..
SHARKI (Monocoque)
réponse n°108017
s'agit-il du modele: DSL-19V1WCD ??
pc
Dwf
Hallberg Rassy
réponse n°108018
oui il est beaucoup mieux que le mobile tv des ship et plastimo. mais reste l'alimentation en 12 v...
Sourire dwf
SHARKI (Monocoque)
réponse n°108019
désolé, je ne comprends pas ton propos:
"J'ai enfin trouvé un televiseur lcd avec lecteur dvd integre et lecteur de carte sd et usb en 12v".
or d'après les caractéristiques glanées sur le net, cet appareil est normalement alimenté en: AC 100~240V, 50/60Hz.
est-ce par une alim externe qui sort du 12 volts?
pc
réponse n°108043
Dwf
Hallberg Rassy
réponse n°108044
il a une alimentation 220v AC qui sort du 12VCC.
Sourire
réponse n°108045
Ceci me parit un faux problème : tout équipmeent "normal" prévu pour fonctionner en 12 V est prévu pour un usage automobile
type camping-car, donc pour la gamme de tension d'une batterie 14 V à 11,5 V environ...
Dwf
Hallberg Rassy
réponse n°108046
merci leon
Il semble que ce regulateur soit le produit adequat.
dwf Clin
Dwf
Hallberg Rassy
réponse n°108049
savez vous si au prealable au branchement on peut mesurer de facon fiable la tension de sortie avec un simple voltmetre ?
Dwf
Hallberg Rassy
réponse n°108119
ce n'est pas un produit prevu pour un usage mobile mais qui presente un transfo pour une alimentation 12 v. Reste à savoir
si il marche avec 11v ou 13,8v au lieu du 142v theorique.
SourireClin
Dwf
Hallberg Rassy
réponse n°108303
chez conrad.fr on trouve des cordons. Reste le problème du voltage qui n'est pas de 12v mais entre 11 et 14v. Est ce que ces
appareils tolerent cela ?
j'ai des photos mais je ne sais comment les mettre avec le texte de la reponse.
SourireSourireSourire dwf
Dwf
Hallberg Rassy
réponse n°108313
Dwf
Hallberg Rassy
réponse n°108315
cela fait 179 euros ! Clin
Dwf
Hallberg Rassy
réponse n°108328
voici la réponse du sav daewoo in uk (en france ?)
Dear Mr Foster,
Yes you can use this from a boat 12V power supply.
Yours sincerely,
Adam Mugford
Daewoo Electronics Sales UK Ltd
640 Wharfedale Road
Winnersh Triangle
Wokingham
Berkshire
RG41 5TP
Registered in England, registration number: 2815872
Sent: 15 December 2007 18:09
To: information@desuk.co.uk
Subject: 12v supply for daewoo dsl19V1wcd
Hello,
Can I use a boat 12V power supply for the DSL 19V1WCD ? Is a voltage regulator mandatory since voltage is in fact between
11v and 13,8v ?
Thank you for your help.
Denis Foster
SHARKI (Monocoque)
réponse n°108339
ton augure ne répond pas précisément à ta question:
"Is a voltage regulator mandatory since voltage is in fact between 11v and 13,8v ?"
j'ai consulté le mien: http://www.bpelectronique.com/ qui considère qu'il n'y a pas de problème dans une plage de tensions de
11v à 13,4v, puisque à l'intérieur de l'appareil, les différentes tensions nécessaires sont réalisées par une alimentation à
découpage.
pierre
ps:
pourquoi 11v à 13,4v? parce que ce sont les valeurs qu'on lui a fournit pour fabriquer du matériel pour Groupama 3
SHARKI (Monocoque)
réponse n°108345
c'est trop
Dwf
Hallberg Rassy
réponse n°108386
Voici la réponse de l'augure qui me semble précise.
Dear Mr Foster,
I have checked with our engineer and your tolerance between 11v and 14v would be OK. If it was 9v or 15v then it would cause
a problem.
Yours sincerely,
Adam Mugford
640 Wharfedale Road
Winnersh Triangle
Wokingham
Berkshire
RG41 5TP
réponse n°108578
