Alarme ou sirène ?
4254 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY 37
Alarme ou sirène ?
sujet n°83120
Bonjour Je dispose sur mon bateau de l'instrument Raymarine Tridata ST60 (Sondeur, speedo, loch), installé dans le cockpit. Au mouillage de nuit, j'utilise les alarmes de profondeur, haute et basse, pour être en mesure de réagir au cas où l'ancre viendrait à déraper. Le problème est que le signal de l'alarme est faible et que, depuis ma cabine, je ne l'entends pas toujours. Y a-t-il un moyen pour : soit augmenter le son de l'alarme, soit déporter à l'intérieur du bateau une sonnerie (ou une lampe) qui serait déclenchée par l'alarme ? J'ai posé la question chez Raymarine, mais ils me proposent des solutions du style Répétiteur déporté, qui me semblent bien onéreuses pour le simple déport d'un buzzer. Merci de votre réponse. Christian
AMEL SANTORIN (Monocoque)
réponse n°93203
Peut être hors sujet ?
Mais pour le mouillage j?ai choisi l?alarme de mouillage du GPS
Il suffisait juste de lui rajouter un buzzer derrière un relais et le tour est joué.
Cela fonctionne très bien il suffit de bien calculer la zone d?évitage et pas de la programmer trop courte au risque d?être
réveiller en pleine nuit en cas de renverse .
J?envisage de relier les différentes alarmes sur ce même buzzer avec des leds et des diodes que l?on pourra couper avec des
petits interrupteurs le montage ne devrait pas être trop sorcier.
http://bessenay-richard.com/
SUN ODYSSEY 37
réponse n°93233
Bonjour Richard
J'avoue ne jamais m'être intéressé à l'alrme de mouillage du GPS, pour la bonne raison que je n'allume qu'exceptionnellement
mon GPS (histoire de garder le plaisir de la "navigation à l'ancienne" ainsi qu'un certain "sens marin"), mais je vais regarder.
L'avantage est qu'il est à l'intérieur du bateau et que je l'entendrais.
Je vois toutefois deux inconvénients par rapport à l'alarme de profondeur :
-1- la consommation : je crois (à vérifier) qu'un GPS a une consommation non négligeable,
-2- le problème de l'évitage.
Quoiqu'il en soit, qu'il s'agisse d'alarme de sondeur ou de GPS, le problème est le même.
Comme tu l'as peut-être compris, je ne suis pas très doué en électronique. Peux-tu m'expliquer comment tu branches ce buzzer
derrière un relais ? Et, comment je branche le tout sur le buzzer de mon appareil (un raymarine ST60) ?
Merci.
