aide svp pour grib.us ( demande d'actualisation mail qui dysfonctionne )
4258 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°90793
Bonjour, je pratique le site grib.us qui me bloque en me demandant une vérification d'adresse mail ; je réponds et suis toujours bloqué par le même message. Quelqu'un peut il m'aider ?
réponse n°139145
Normalement le jour ou tu t'es inscrit ils t'ont demandé ton adresse mail, si comme moi tu as 2 adresses mail tu t'est peut être trompé d'adresse.
Adresse qui peu t'être demandé 1 ou 2 fois par an. Quand c'est la bonne adresse tu as la réponse de connexion immédiatement.
Sinon tu vires UGRIB en allant dans le panneau de configuration de l'ordi et une fois fait tu recharges UGRIB
VOYAGE 12.50
réponse n°139158
Bonjour à tous
Pas sur que çà fonctionne. Poour recharger le programme, U Grib demande la validation du précédent programme.
Si tu as oublié ton mot de passe, c'est foutu.
Solution: créer une nouvelle adresse e-mail et recharcher UGrib depuis cette nouvelle adresse
A tout hasard, on a fait un ptit dossier qui connait du succè, la dessus au lien en annexe
Cordialement, Yoruk
http://www.eauxturquoises.fr/La%20Gazette/Gazette%20web%20Front%20page/intertech/meteo/grib_us/meteo_grib_us.htm
CONTEST
réponse n°139182
Je pense que le problème est de Ugrib par mauvais fonctionnement du programe. Le forum à ce sujet est plein de questions sur ce sujet
SUN FAST 39
réponse n°139201
j'ai eu exactement le même problème, avec plusieurs tentatives de désinstallation-réinstallation, plus consultation du forum...
résultat des courses: je suis passé à zygrib...à peu près équivalent, voire plus complet et aussi simple à l'usage!
OVNI 445
réponse n°139204
 J'ai de temps en temps le même "problème" en dépit de plusieurs installations de GribUS mais ca n'empêche pas le système de bien fonctionner dnc j'ai décidé de ne pas en tenir compte car, en outre, cela peut être, pour ce site, un procédure de sécurité qui empêche de saturer le serveur par un ou des automate(s) d'appel.
réponse n°139209
Edouard17 a écrit :
 J'utilise aussi Zigrib qui permet de préparer des navigations ou traversées chez soi plus complet qu'Ugrib, par contre on ne peut pas l'intégrer dans un logiciel de navigation, contrairement à UGRIB que j'utilise en l'intégrant dans mon logiciel de navigation NOE ce qui permet de voir la carte des vents en fonction de sa navigation ce qui permet d'affiner son routage
réponse n°139213
J'ai aussi une demande de confirmation d'adresse e-mail chaque fois que je change de connexion : domicile, bateau, hotspot wifi, etc. .
Le serveur Ugrib doit reconnaître les adresses IP et, si ce n'est pas le cas, identifier le correspondant par son adresse mail. Mais, à part ressaisir mon adresse, ça ne pose pas plus de problèmes.
J'utilise aussi Zygrib : plus esthétique mais les fichiers d'origine sont les mêmes, simplement Zygrib resserre le maillage par extrapolation. Je superpose sur ScanNav aussi bien l'un que l'autre, et aussi les excellents fichiers Meteorem qu'on a sur abonnement par ScanNav.
OCEANIS 34 (Monocoque)
Cotisant depuis 2005
réponse n°139304
J'ai eu également un problème d'accès a UGRIB cet été (validation failed). En consultant le site de Ugrib je me suis rendu compte que beaucoup d'utilisateurs avaient eu des problèmes d'accès similaires. En fait Ugrib limite a 3 le nombre de licences gratuites par utilisateur (on peut se retrouver involontairement dans ce cas notamment en utilisant plusieurs ordinateurs).
J'ai donc suivi la procédure recommandée sur le forum de Ugrib (url ci dessous ) pour demander un "reset" de mon numéro d'utilisateur ce qui a été fait et maintenant tout (re)fonctionne comme avant.
Le "reset" peut demander un temps imprévisible donc il faut savoir patienter gentiment...
Bon Vent a tous
http://www.grib.us/Forum/tabid/55/forumid/14/threadid/1642/scope/posts/Default.aspx
réponse n°139555
oui merci de vos infos; je vais essayer zigrib bien qu'effectivement le problème ugrib provienne de l'utilisation sur deux ordis; dès lors le serveur bloque la seconde licence; j'ai fait une demande sur Ugrib et , sans savoir si la solution vient d'eux, le logiciel fonctionne à nouveau; La précision est globablement bonne même si il y deux jours au large de la corogne j'ai eu 43 noeuds de face ...au lieu des 10 annoncés sur Ugrib pendant une semaine et jusqu'à 6 h avant ! vive les gribs ! Merci à tous bon ( meilleurs ) vents !
OVNI 37
Membre actif
Membre actif depuis 2003
réponse n°139587
Edouard17 a écrit :
Merci Edouard pour m'avoir fait connaître zygrib qui comme tous les open source fonctionne très bien. Mon fil sur Ugrib est devenu caduc car je vais adopter zygrib.
jGp
