Aide au diagnostic pb enroulement Facnor
3747 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°85990
Pb sur l'enrouleur de trinquette d'un Idylle 15,50 m. Il fonctionnait. Suite mise à terre, il a été déposé. Au remontage, grosse difficulté à l'envoyer (la ralingue fait exactement le diamètre de l'enrouleur, 8 mm). Suif tout le long, petite vitesse au winch, ca monte jusqu'en haut. sauf qu'après la drisse tourne avec l'enrouleur. Pourtant, avant ca marchait et sans la voile, avec une simple drisse tendue à la place de la voile, ca marche. Plusieurs réglages tension essayés, ca ne fonctionne pas. Une idée ? Merci
GIB'SEA 76
réponse n°113673
en effet, cela semble curieux. mais je pense à une chose, êtes vous sûr d'avoir bien monté le palier du haut ? car j'ai eu un
problême similaire quant j'ai acheté mon bateau d'occase, si la drisse n'était pas très étarquée, cela tournait à tous les coups. ce
qui est annormal. après recherche avec facnor, dépose de l'enrouleur, et là, surprise, le palier du haut n'était pas à sa place. il
était descendu. conséquence, le tube frottait sur l'étai. depuis, tout va bien.
JJ
réponse n°113692
On n'a rien changé au montage existant qui marchait. Est il possible que le roulement soit descendu sans intervention dessus ?
GIB'SEA 76
réponse n°113717
bonsoir,
Sur mon enrouleur un LS100 bien plus petit que le votre je pense, les paliers sont en matières synthétiques. celui du haut se
verrouille sur le bouchon ce qui n'avait pas été fait donc frottement, usure et entrainement de l'écarteur de drisse.
si vous n'avez pas la doc de montage, demandez à facnor ils envoient en PDF et détaillez votre problême.
info@facnor.com
Dom
ALEZAN 49
réponse n°113718
es tu sur de ne pas avoir remonté l'emerillon a l'envers (normalement il y a une fleche montant le sens ......)
Dom
LAGOON 43
réponse n°113935
Personnellement j'ai un problème similaire.
Les billes des roulements ne doivent plus être parfaitement rondes, et si la drisse du génois est trop étarquée, cela ne
tourne pas.
En desserant la pression de la drisse, tout rentre dans l'ordre.
Luké
