ah! ne pas croire qu'une lampe led "témoin" allumée vaut preuve
publié le 11 Septembre 2004 08:42
donc mon guindeau électrique, avec télécommande, qui ne fonctionne que dans un sens, le bon, restait muet, et je te remonte
tout à la main...
de retour au port, deux mois après, je m'interroge: où est la panne?
pôvre, d'abord je regarde la cosse de la batterie, pas terrible, je brosse, je serre: rien...
ensuite, je vais au boitier qui reçoit l'impulsion radio: je démonte, parfait... toujours rien
ah, là, là, les cosses du relais dégoulinaient d'oxyde de cuivre, pourtant il est dans le poste avant ... brosse, serrage ... rien
flûte!!! je "shunte", c'est comme cela que les ceusses de la technique parlent, non, le relais: hourra! cela marche...
mais avec la télécommande, toujours rien!!!!
alors, je respire un bon coup: je démonte la télécommande: une pîtchounette de pile "duracell", voui, ne donne que 10,6 volts,
bien qu'allumant la lampe témoin de fonctionnement... je la change, le fabricant (italien) a eu la bonne idée dans mettre une de
rechange dans le boitier, dont il a tellement serré les vis d'ailleurs ...
le guindeau grogne, tout est bien!!!!
MORALITE: ne pas croire une lampe "led" témoin, voui, voui, voui.
une led est une fausse lampe...
de là à devenir faux témoin, le chemin n'est pas long
amicalement
