aerogen en panne
3279 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
KETCH ALU 16M (Monocoque)
aerogen en panne
sujet n°85338
salut à tous mon eolienne aerogen semble s'etre mise en court jus aprés trois jours à 35-40 noeud, en tout cas elle ne tourne plus (en fait elle se freinne) et ne produit plus de courrant. je l'ai descendu de son mat mais je n'ai pas encore osé la démonter MécontentMécontent il y a t'il quelqu'un qui connait?
réponse n°109387
Bonjour, j?ai connu le même problème avec mon aerogene , il n?y a pas de difficulté majeurs à la démonter, il faut bien marquer
la position des éléments, voir faire des photos.
Tout redevient normale après avoir changé les deux roulements, ont les trouvent dans les commerces spécialisés.
Clin
Kaj
AA
réponse n°109403
Ca ne doit pas être une question de roulement mais sans doute une question de court-jus.
le plus souvent il suffit d'observer le fil électrique qui va à la batterie. Il est parfois coincé/coupé sous un balcon ou
un chandelier.
C'est assez facile à détecter sinon si ça n'est pas le fil c'est à l'intérieur. Là c'est plus grave il faut aller voir
l'homme médecine électricien sauf si on s'y connaît mais dans ce cas tu ne serais pas à poser des questions.
Bonne chance !
