Additif gas oil
4040 lectures / 20 contributions / 0 nouveau(x)
Kaj
AA
Additif gas oil
sujet n°95092
Quelqu'un a-t-il essayé les produits de nettoyage de cuve et de carburant genre Startron ou autres ? Que faut-il en penser ? Ca m'arrangerait bien que ça marche en m'évitant de percer une trappe dans le réservoir ou autres joyeusetés du même genre... mais si ça ne marche pas je m'éviterais ainsi une dépense inutile.
AMEL
réponse n°161975
 grotamar 71   serait un produit extra ....  voir les articles sur le web ....
bon courage
CHASSIRON DH 38
réponse n°161983
 depuis 4 ans , j'utilise effectivement Startron , et cela se passe bien .
j'avais trouvé  a l'epoque des filaments gluant dans mon prefiltre , sans colmatage mais inquiet ;
j'ai pris a ce moment , la decision de mettre un additif et ce fut Startron .
a chaque plein ou remise a niveau du reservoir je met une dose de produit , et je n'ai plus de traces de bacteries .
mais je me promet de faire une trappe dans mes reservoirs pour nettoyer a fond et retirer les impuretés et residus de fond de cuve.
Kaj
AA
réponse n°162009
je vous remercie pour vos réponses, elles vont m'aider à prendre une décision, je dois préciser cependant que je ne me vois pas mettre de l'essence car nous vivons à bord, donc moteur souvent et surtout, en ce moment, chauffage au GO.
Nautitech 395 pro
réponse n°162011
On m'avait donné comme combine de verser un petit verre d'alcool dans la cuve... j'ai essayé sur un vieux Maramu et je n'ai jamais eu de soucis.
cordialement Georges
HANSE 415
réponse n°162014
Yeratel,
Quand vous parlez d'alcool, s'agit-il:
  • de l'acool à 90°,
  • de l'alcool blanc de vinaigre,
  • etc.
Merci de préciser.
Bernard
réponse n°162017
J'ai eu des misères avec mes cuves a Gas-Oil a Las Palmas malgré mon attention a les gardé bien pleine. J'ai utilisé Startron de Star-Brite et cela sans succès. Mieux. Il y a deux ans environ, il y a eut un serieux test dans une revue Allemande de tous les produits disponibles sur le marché, incluant même un "Boittier magnétique" capable de tuer les bactéries.
Le seul produits valable est le Grotamar 71, qui est d'ailleur utiliser par les bateaux de sauvetage Allemand.
Il est disponible chez Toplicht et SVB... en Allemagne.
Je l'uttilise depuis deux ans avec succès.
Nautitech 395 pro
réponse n°162057
Astragale3 a écrit :
Yeratel,
  • de l'acool à 90°,
  • etc.
Merci de préciser.
Bernard
 Bonjour Bernard, bonjour à tous,
oui, il s'agit bien d'alcool à 90°,
bonne journée,
www.levoyagedeyeratel.over-blog.com
GIN FIZZ
réponse n°162062
Bonjour Moana,
Grotamar fait l'unanimité sur le sujet.Je ne parle pas l'Allemand.Comment faire pour commander cet additif ?Est-il distribué en France ?Quelqu'un connait-il les coordonnées pour cder ce produit ?
Au revoir et merci
Moana2 a écrit :
FD
SUN ODYSSEY 40DS
réponse n°162066
En tapant Grotamar 71 sur le web, il y a une Ste en Normandie qui en vante les mérites sur leur site, ils sont specialistes en decontamination G.O. Ils proposent des petits conditionnements de 250 et 500ml. N'ai aucune idée du prix .....a voir
Cordialement FD
GIN FIZZ
réponse n°162106
Merci François pour cette rapide réponse.
Si je parviens à trouver un fournisseur
en France ou en Allemeagne,je l'indiquerai
sur ce fil.
Bon vents,bonnes mers  Jean-Claude
réponse n°162148
bonsoir
De mon avis je n hesiterai pas a faire une trappe de regards c est vraimant tres simple
vous avez le systeme des geauges de chez vetus
sinon un tout petit plus complique la soudure de filletage
juste la dimention d un tuyau d aspirateur
apres cela vous vider votre reservoir un couq d aspirateur
en peut aussi lavez a l eau tepool on rince un couq d aspirateur
et vous reparter
sachez que 90 % pannes des moteur diesel  est l alimentation
alors donnez a votre moteur toujours du go et du bon et propre
GIN FIZZ
réponse n°162203
Voici les coordonnées d'un fournisseur- de Grotamar 71- Français:
                      -SARL BELLEC ZA DE LA SIENNE
                      -BP 39
                      -50 800                 VILLEDIEU LES POELES
                      -Tél N° vert  : 0 800 103 252
                      -www.belec-environnement.com/décontamination.htm
                      6Vent'oses a écrit :
sur ce fil.
AMEL
réponse n°162204
 le meilleur prix : ebay.de  50 euros livré  ...
tu vas sur google , tu tapes ebay.de  ensuite grotamar 71       34.8€ + 12.5 €  de port
KELT 7.60
réponse n°162206
ok , sur ebay = fournisseur en allemagne : voici une autre adresse en UK
http://www.mailspeedmarine.com/oil-lubricant-fuel-additive/grotamar/711928653.bhtml
VOILIER DÉRIVEUR LESTE SUN SHINE 38
réponse n°162207
captainjpp a écrit :
bonsoir
et vous reparter
 Pour la soudure, tu es sûr que c'est la bonne idée? (vapeurs, etc....), peut être un joli feu d'artifice? Car chronologiquement, cette soudure a lieu AVANT nettoyage? Si on peut nettoyer, pas besoin de soudure... Je me trompe probablement.... Lalou
CLASS 9.5 (Monocoque)
réponse n°162261
Avant la soudure, il faut ouvrir!
A la disqueuse, c'est très possible, faire un trou à la perceuse (diam10, p.e.) aux 4 coins, puis couper.
Mais, mais mais, au préalable, remplir le réservoir avec de l'eau pour éviter l'explosion des vapeurs de gazoil!!!. Ou encore, si c'est possible, (solution moins salissante) injecter de l'azote en permanence via les bondes de remplissage ou autre, en ouvrant touts les perçage, et permettre ainsi la circulation du gaz.
réponse n°162263
J'oubliais,  la soudure!
Toujours sous atmosphère d'azote (ou de CO², bouteilles plus faciles à trouver et moins chères: bistrots!)
Un léger flux de gaz pour avoir une pression un peu supérieure à l'intérieur du réservoir, pas de soucis!
réponse n°162348
j ai soude des dizaines de reservoir de go apres les avoir lavés a l eau et mettre un compresseur d air pour faire un filet d air dedant
ETAP 37S
réponse n°162363
L'hebdomadaire Practical Boat Owner à testé 10 produits en 2007.
GrotaMar71 mais aussi Marine 16 en sortaient comme top. Les produits non-biocide ne sont pas efficace.
