aciers inox et autres materiaux
3343 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODISSEY 33
Membre actif
Membre actif depuis 2003
sujet n°81071
suiet a des discussions engageés sur les acires inox dans plusieurs fils, et dans l'optique de cosntituer un dossier technqiue, j'invite les volontaires a collationner les divers cas de dommage (corrosion ou autres) observes sur des pieces metalliques sur nos voiliers, en joignant photos, circinstances d'usage, origine du materiau (si connue), etc... je m'efforcerai dans un premier temsp de les classer et d'en tirer les enseignements psosibles avec l'aide de tous merci aussi d'indiquer ceux parmi vous qui accepteraient d'etre contactes par des etudiants ingenieurs auxquels on pourrait donner ces sujets comme projet de fin d'etudes pour l'année universitaire qui commence enfin , ceux qui veulent bien participer a l'elaboration du dossier (textes, references) peuvent me contacter sur ygern@wanadoo.fr (Hylas s'est deja manifeste mais je n'ai pas son adresse mel et la perparation du dossier lui meme doit a mon avis se faire hors forum) les professionnels sont egaement bienvenus (nous banirons bien sur toute polemique) c'etait une bouteille a la mer.. voyons ce que ca donne!!
réponse n°80623
Répondu sur ton E.mail
Alain (hylas@free.fr)
réponse n°80674
J'ai vu ou lu il y a quelques années qu'un organisme se penchait sur ce probleme de corrosion de l'inox ( sur Cherbourg )
KIRIÉ FYFTY 33'
réponse n°80681
lorsque l'on met directement en contact 2 métaux de nature différentes ( acie inox/ acier dur; acier inox /alliage d'alu, alu/
bronze) il se produit forcément un e pile electrique; ce qui implique inévitablement un déplacement du métal le + elctropsoitif
vers le moins electropositif d'ou déplacement de matiére; fissuration et casse phénoméne que l'on constate souvent entre les
embase de chandeliers lorsqu'elles sont en allage d'azluminium et le chandelier qui lui est souvent en inox, si l'on à pas pris soins
ins'érer un film isolant entre les 2; une jonction ancre et chaîne avec un connecteur en inox provoquera ce phénoméne
lentement ( sur plusieurs années ) la solution n'est pas parfaite, mais reste acceptavble vu les section des pièces; penser de
temps entemps à racourcir la chaîne d'un ou 2 maillons
