Achat gps portable
5732 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY 37
Achat gps portable
sujet n°81905
Bonjour à tous J?ai décidé de casser ma tirelire pour acheter un GPS portable avec cartographie intégrée J?hésite entre le Garmin GPSMap 60 et le GPSMap 276 indépendamment du prix quel modèle est le mieux adapté en mer ? Est-ce que quelqu?un navigue avec un de ces modèles ? Quels autres modèle possibles ? Merci de vos tuyaux pour me permettre de faire le bon achat !!!
réponse n°85456
Je ne connais pas toutes les finesses du GPSMAP 60, mais j'ai un GPSMAP 276 C, et je trouve qu'il marche super, d'autant que
l'on peut s'en servir comme sondeur en rajoutant un module GSD 20 (en fait il me sert à cela sur le bateau et j'envoie ses data
positions sur la VHF et ses data profondeur, température, vitesse surface et position sur mon ordi). Il travaile avec un protocole
NMEA, en plus du protocole propriétaire Garmin. il est donc reconnu par MaxSea (le seul problème c'est que MaxSea ne connait
que le port série et que l'on ne peut donc pas raccorder le 276 sur le micro avec sa prise USB, dommage). Et comme je me sers
d'un portable, galère...
Mais mon 276 drive parfaitement le pilote du bateau, et j'ai fait un switch sur l'entrée data du pilote qui reçoit au choix les
routages MaxSea et les routages du 276.
Je prépare mes routages sur MaxSea ou sur Map Source (le logiciel Garmin) à la maison, je n'ai plus qu'à parachuter ma route et
mes waypoints dans le 276... J'ai donc un double système grâce à une antenne GPS sur port USB pour le micro... Bretelles et
ceintures... Et vogue la galère !
Le gros intérêt du 276, c'est la possibilité de s'en servir en voiture avec le kit routier, et à pied en randonnées avec les cartes
IGN de randonnées (mais le catalogue n'est pas encore complet)... En outre, j'ai entendu dire que Garmin était en train de
développer un logiciel d'acquisition des positions radar téléchargeables sur internet. Le 276 va vite devenir l'accessoire à tout
faire du marin-automobiliste-randonneur !
Mais, comme je l'ai déjà dit, tout cela ne concerne que le 276, pour le 60, moi pas savoir...
F416
réponse n°85457
Rob
HR342
réponse n°85467
J?ai eu pendant plus de deux ans (5000nm) un 176c (version précédente du 276c). J?ai trouve ce petit instrument TRES bien.
Bonne définition, fiable (jamais en panne), pratique et facile d?utilisation. Son faible encombrement permet de l?avoir toujours
pres de soi (sous les yeux). Bien sur l?écran est petit, mais le temps de réponse du zoom est tellement rapide que ceci compense
un peu cela.
Ses défauts principaux , a mon avis, étaient la faible visibilité de l?écran au soleil et les piles non rechargeables?ces défauts ont
été apparemment corriges dans le 276c, ce qui est bien.
Je conseil d?acheter le support (dont j?ai oublie le nom commercial ) qui consiste en une sorte de coussin (billes de plomb?) qui
permet de poser l?appareil un peu partout et dans presque toutes les position sans glisser,ou presque.
Bien sur l?instrument parfait n?existe pas, mais je dois dire que j?ai utilise plusieurs GPS de Garmin depuis leur premier 35 (il y a
seulement un peu plus de 10 ans?c?est fou l?évolution dans ce domaine!) et j?ai toujours trouve qu il y avait beaucoup d «
intelligence » derriere. Et pourtant je suis de nature et par profession (n?est pas Jacques Sourire ) assez critique et exigeant.
Inutile de préciser que je n?ai aucun intérêt commercial dans l?affaire?malheureusement Sourire.
SUN ODYSSEY 37
réponse n°85474
Merci pour vos réponses très détaillées, ma préférence allait vers le 276 (malgré le prix) vos remarques ne font que conforter
mon choix !
Par contre pour l'achat des cartes et si j'ai bien compris il faut acheter un CD qu'il faut charger dans la "bête"
Je navigue en Med des Baléares à la Grece (en gros) et j'ai un peu de mal à comprendre ce qu'il faut prendre comme cartes ?
Rob
HR342
réponse n°85479
Concernant les cartes,
j ai personnellement le CD Bluechart Atlantic et en achetant un ( ou plusieurs) codes / coupons de deblocage chez Garmin on
peut decharger une (ou plusieurs) cartes Regular (par ex. MEU010R pour Baleares...) sur une memoire tampon.
ça mache, mais c est un peu complique.
Pour le references des cartes voir :
http://www.garmin.com/cartography/bluechart/region.jsp?RegionPK=8063&cd=...
Si mes souvenirs sont exact, il y a 3 ans cette méthode était beaucoup moins coûteuse, compare a l achat de 5 ou 6 cartes
preenregistrees. Mais aujourd?hui si je regarde les prix des cartes Regular (les prix des memoires a fortement baisse) je pense
que j achèterais les cartes préprogrammées?methode plus simple et qui permet d?avoir les cartes plus recentes.
Sur le dernier catalogue AD : prix carte Reg. preprogr. = 194 E, prix d un coupon = 172 E.
réponse n°85487
En matière de traceur portable il y a aussi le Geonav 4C, le must dans le genre mais dont le prix est assez élevé.
Toutefois, si l'on prend le kit Land and Sea, on l'utilise également sur terre (voiture, moto..) et cela permet de le "rentabiliser"
plus facilement (nous sommes "malheureusement" plus sur terre qu'en mer).
La carto qui va avec est bien sûr l'excellente navionics et dans votre cas (méditerranée) 3 cartes sur Compact Flash en format xl
couvrent l'ensemble. A mon avis Navionics possède la meilleure carto avec de précieux renseignements sur les ports, etc. mais
bien sûr le prix est en rapport.
Vous trouverez sur Ebay en cherchant sur geonav des prix interessants pour le traceur et les carto.
Ayant essayé plusieurs traceurs portables, je trouve qu'il n'y a pas de comparaison avec le 4c et son plus gros inconvénient à
mon avis est le prix des cartes, de plus elles ne sont pas "piratables" et pour faire un tour du monde cela doit coûter une
fortune...
Sinon tous les autres traceurs se valent à peu près et c'est le budget à y engloutir qui fait la différence.
bonnes navigations,
Patrice
SUN ODYSSEY 37
réponse n°85488
Effectivement j'avais pensé à ce modèle, mais Voile Mag le donnait comme gros consommateur elecrique et processeur lent !
Ce genre de matériel est cher, mais je trouve que le prix des cartes fait vraiment grimper l'addition !
En plus il n'est pas facile de trouver les prix !!!
Merci pour l'info et bonne nav !
