Achat d'une cuisinière au propane... Problème !!!
5114 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°92695
Je me trouve actuellement aux USA et je dois changer ma cuisinière, une vieille ENO d'au moins 25 ans qui commence à donner des signes de fatigues au niveau des bruleurs.
Ici, à Anapolis, il y a une boutique qui vend du matériel d'occasion et notemment des cuisinière à Gaz pour bateau.
Le problème est que ces cuisinières utilisent le propane !
Avec ma vieille ENO, je ne faisais pas de différance, propane ou butane, quel que soit le pays, il me suffisait de changer le détendeur et le tour était joué.
Lorsque l'on a mis du propane US sur cette cuisinière, la seule différance était au niveau de l'intensité de la flamme qui était un peu moindre qu'avec du butane, ce qui n'empéchait pas de faire la cuisine.
L'n de vous pourrait-il me dire s'il connait ce genre de cuisinière au propane ? S'il est possible d'utiliser du propane avec une cuisinière initialement prévue pour le butane, simplement en changeant le détendeur, l'inverse est-il possible ?
Il semblerait que le butane soit le gaz le plus courant en Europe, et le propane en Amérique du Nord.
Merci,
JFD
JEANNEAU SO 45.1
réponse n°149774
A priori , à condition de changer le detendeur à la sortie de la bouteille , il n'y a aucune raison pour que cela ne fonctionne pas....Je suis actuellement au Canada ou j'utilise du propane sur ma gaziniere "Alpes Inox" qui fonctionnait tres bien en Polynesie avec du Butane....
http://yachtkea.over-blog.com
HERMINE 36
réponse n°149775
Jean-François, ne te tracasse pas, effectivement ce n"est qu"une histoire de détendeur. Il y a déjà eu un fil sur le sujet, et tout ceux qui ont effectué ces changements de gaz sont d"accord.
Le butane doit être à 29 mbar, pour le propane j"ai oublié. De toute façon aux us ce sera marqué en psi (pound per square inch).
Dans le pire des cas tu pourras trouver un détendeur réglable que tu règleras pour avoir une belle flamme bleue qui ne décolle pas du brûleur.
L"autre jour la membrane de mon détendeur avait lâché, j"avais 4 à 5 bars de butane dans les brûleurs, ça ne marchait plus du tout ...
