achat balise a l'etranger
6109 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
db1
SUN SHINE
sujet n°85139
Est-ce que je peux acheter une balise de detresse a l'etranger, et le faire programmer pour mon bateau ? Quand je vois l'ACR 406 a 420 euros en GB ca donne envie...
réponse n°108036
euh, le Royaune Uni, c'est certes l'étranger Clin je ne vois donc pas le PB, la gestion des MMSI étant internationale, AMHA suffit de leur donner le MMSI pour programmation et
zou!
Ensuite sufit de déclarer l'engin à l'ANFR si on veut être dans les clous
je ne vois pas de contre indication mais peut-être me gourje!!!
réponse n°108040
Bonjour, J'ai une balise KANNAD 406 m pas chère,vous pouvez me contacter au 0687300051.
Didier
réponse n°108053
j'avais acheté ma balise il y a quelques années aux USA (à l'époque c'était moitié prix) aucun pb pour l'avoir avec le mmsi
programmé
db1
SUN SHINE
réponse n°108085
Est-ce que c'est si simple ?
sur les FAQ du site ACR je lis
QUESTION:
Is there a problem if I purchase an ACR 406 MHz beacon from a USA dealer and intend to register it in another country?
ANSWER:
Yes, there is a potential problem. The beacon is programmed with a country code that routes the signal to the country where
it is registered. If you buy a beacon programmed USA and try to register it in another country chances are they will not
accept the registration application. ACR has distributors world wide. Go to www.acrelectronics.com to find the ACR
distributor closest to you. ACR?s in-country distributor can reprogram the beacon for you and if necessary apply any country
specific labels or markings. They will charge for this service, but you will find them very helpful.
Si la balise est programmée avec un code pays etranger, et un MMSI enregistré par l'agence francaise, est-ce que cela ne vas
pas conduire a une incompatibilitée ?
db1
SUN SHINE
réponse n°108088
Renseignements pris aupres de l'ANFR il n'y a effectivement pas de probleme
le code pays est compris dans le numero MMSI
le seul point est de verifier aupres du revendeur si au moment de proceder a la programmation de la balise, il l'inscrit
aussi dans la base de données COSPAR/SARSAT
réponse n°108089
Bonjour db1 (data base :))
où as tu trouvé la balise ACR à ce prix là ?
db1
SUN SHINE
réponse n°108091
elle est a moins de 300 livres un peu partout, et la livre actuellement est a 1.4 euros...
http://www.jgtech.com/
http://www.force4.co.uk/
