2 positions différentes sur 2 GPS
5035 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
VIA 36
sujet n°80571
Bonjour, J'ai 2 GPS, 1MLR portable et 1Haicom Viewer sur le PC. A partir du même endroit on constate 1' 20' de différence sur la Latitude mais surtout 09' 30' sur la longitude. Qui peu m'expliquer cela? Merci d'avance Clin
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°77819
bonsoir
j'ai pas d'explication, mais il me semble que la première chose à faire est de vérifier qu'ils fonctionnent tous les 2 avec le meme
datum
amicalement
réponse n°77820
Pour un mec qui s'appel Amoul Solo... T'as un problème... MDR
Nagadef...??? Clin
SUN LEGEND
réponse n°77850
En general, quand tu obtiens deux positions differentes sur deux GPS, c'est qu'il ne sont pas parametrés de la meme maniere.
En particulier au niveau du systeme geodesique. Verifie le en mettant les deux GPS sur un systeme WGS84 par exemple. Si ce
n'est pas la cause de ton probleme... ben alors la! pas de solution pour ma part. D'autant plus que la difference est plutot
importante dans ton cas.
Proper
réponse n°77862
C'est là le problème d'avoir 2 GPS.
J'ai un pote qui a trois sondeurs. Je ne mens pas, il aime les gadgets. Un nouveau truc sort ? Il l'achète ! Et il garde les anciens
par précaution.
Tu imagine dans quelle m.... il est. Il n'y en a pas deux qui donnent la même profondeur. D'ici qu'il en achète un quatrième pour
contrôler les trois autres.
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°77865
j'ai aussi un pb important
l'heure indiquée par ma montre digitale dérive tout le temps ('en augmentation sauf vers minuit ou tout revient à 0) et la valeur
mesurée n'est jamais la meme, meme à quelques secondes d'intervalle
que faire?
amicalement Sourire
réponse n°77866
Ca me rappelle que j'avais une montre dont la trotteuse des secondes étaient bien alignée sur le 12, mais qui était à cheval
entre 2 secondes à certains endroits du cadran. Par exemple, je ne savais jamais si elle était sur 10 ou sur 11 secondes.
Je me suis longtemps demandé si mon cadran ne comptait pas par hazard 59 ou 61 secondes ce qui aurait expliqué ce
phénomène.
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°77869
moi j'ai trois GPS (c'est vrai ) je ne t'explique pas le souk pour la position je crois etre à Toulon et je suis à marseille
même le 1er Avril encore plus fort j'ai eu mon permis de conduire auto le 1 er avril quelle chianli c'est le hasard des
chiffres comme au loto du moment que tu ne te retrouve pas en afrique en croyant aller à porquerolles laisse pisser le merinos
@ + Maltése 26
tiens me voilà dans le 26 .... encore une erreur de GPS
réponse n°77876
salut à tous,
Je suis ok avec Proper. Il faudrait également plonger dans les soutes pour vérifier le cheminement des cables d'antennes à
proximité des sources (et cables) de courant fort, qui n'aiment pas (mais alors là, pas du tout) se mélanger aux courants
faibles.
Ensuite, il y a l'environnement des antennes (gaf aux éoliennes) et les pb de contacts (sulfatation). Bref, toujours les même
histoires...
Sans tout ça on s'ennuyerai presque...
Sylvain
(salut jpg, toujours faché avec les canins ?)
Clin
réponse n°78436
Pour les profondimètres, c normal, la coque est ronde... tu vois... Sourire
