2 chargeurs de quai en parallèles sur les batteries
6218 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR 36CC
sujet n°85777
Bonjour, J'ai un chargeur de 15 ampères monté d'origine et je viens d'acheter un Vétus de 25 ampères que je compte mettre en parallèle. Ce qui fera 40 ampères pour recharger mes 3 batteries 2* 105 amp+ 75 amp moteur, je compte utliser un groupe electrogène de 900w. Avez-vous des expériences de ces diffèrents montages. merci a+ Joël
Akela
réponse n°112182
ouh la la 2 chargeurs je serais surpris que la charge s'additionne
CLASSIS35
réponse n°112185
que la charge des deux chargeur s'additionne c'est pas certain mais que le groupe de 900w accepte d'alimenter les deux ce
serait tres étonnant, pour le 25ah ça doit passer
OVNI 435
réponse n°112272
j'ai personnellement deux chargeurs de 40 A Tecsup en paralelle sur mon ovni et ça marche parfaitement, les charges
s'aditionnent par contre ce sont deux mêmes chargeurs.
je ne vois pas d'obstacles à ce que tes charges des deux chargeurs ne s'ajoutent pas.
Si tu as un gestionnaire de batterie genre BTM1 de chez Mastervolt ou autre tu vas voir rapidement ce qui rentre dans tes
batteries.
Chose plus importante que la puissance de tes chargeurs, à mon humble avis c'est la tension que délivrent tes deux chargeurs.
Il vaut mieux à mon sens qu'elles soient identiques.
Amitiées
OVNI 435
réponse n°112273
J'ai oublié de te préciser que pour ton groupe 900 w ça devrait bien fonctionner car 40A sous 12 volts fait 480 watts, tu dispose
de 900, même avec une grosse perte, ça marchera.
Le problême sear surement la différence de tension entre les deux chargeurs; mais tu peux peut être l'ajuster
Salute
réponse n°112276
J'ai 2 chargeurs de 40A pour un parc de service de 5 fois 140 Ah plus 1 batt de 70 Ah par moteur. Ca fonctionne normalement et
je surveille le tout avec un BTM 3. Les deux chargeurs sont de la même marque.
DUFOUR 36CC
réponse n°112289
Je vais essayer de mettre les 2 chargeurs en parallèle et faire des essais, je possède une pince de courent et je vais décharger
en partie les batteries et voir comment débites les courants mes chargeurs.
a+
Joël
Cap Camarat (Monocoque)
réponse n°112298
J'avais un groupe honda de 1000w et deux chargeurs 15 et 60 A , je n'ai jamais essayé de mettre les deux chargeurs sur le
secteur ensemble , mais ce que je peut dire c'est que 60 A et 1000 W ça ne tient pas ( batterie déchargé à 50 % environ ) .
DUFOUR 36CC
réponse n°112299
Apparament avec un 1000w, il possible d'alimenter 40 amp maximun, pourtant 40*14= 560w.
Ou alors, il faut passer à 2000w.
merçi pour les infos
Joël
